查看: 1984|回复: 5
[已解决] 怎样选择砂轮?
发表于 2007-8-5 22:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
特种陶瓷的磨削加工,应怎样选择砂轮?
发表于 2007-8-6 10:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用金刚石砂轮.磨修质量好.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-8-6 22:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还应看一看楼主要加工的陶瓷的形状,其实选择砂轮,就是选择砂轮片的形状,现在市场上长的,扁的,桃形的,什么砂轮片形状都有,楼主可以多逛一下,选择一款合适的砂轮片,可以达到事半功倍的效果。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-8-7 09:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 #1 清风明月008 的帖子
可以选择金刚砂轮,根据您需要的形状事先加工个砂轮本体,然后镀上金刚砂,金刚成本也不高,量大的话,自己可以镀。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-9 15:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 zhengjunlong 于 2007-8-7 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, B5 v" z8 _- j7 |7 m1 E
是个好方法,能说说在哪有渡金刚砂的嘛?
发表于 2007-12-10 08:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
一般如果加工效率方面没有太严格要求时选择价格较便宜的绿碳化硅砂轮,绿碳化硅硬度脆性较黑碳化硅高,磨粒锋利,导热性好,适合于磨削硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。但如果你对加工效率有要求时可考虑金刚石砂轮,金刚石砂轮比用碳化硼、碳化硅、刚玉等一般磨粒制成的砂轮刃角锋利、磨耗小、寿命长、生产率高、加工质量好,但价格昂贵,因而适用于精磨硬质合金、陶瓷、半导体等高硬度脆性难加工材料
清风明月008 + 3 应助
