查看: 2081|回复: 6
[讨论] 这个要怎么回答才妥当呢?
发表于 2007-8-6 07:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
液压缸活塞面积为A=0.001平方米,负载在500N~~40000N 的范围内变话,为使负载变化时活塞运动稳定,再液压缸进口处使用一个调速阀,若将泵的工作压力调到泵的额定压力6.3MPa问是否合适?为什么?(无图): l" X; r2 c7 m8 F
 + b* T- p  x- B; d$ Q/ U. [
 这个题看上去简单,却找不到什么好的理由证明它合适或不合适....大家可以考虑一下.....
发表于 2007-8-6 08:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
液压缸活塞面积A是否为A=0.001平方米,因为当负载为40000N时,压力会到40MPa,泵的工作压力要到40MPa以上才适合。
晨砂 + 2 感谢您的参与!
发表于 2007-8-6 08:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上说得没错,楼主哪个参数提错了?
, [" P) o5 L. s8 M9 u9 ^5 q不管怎么说泵总工作在额定压力不是件好事情,影响寿命
发表于 2007-8-6 12:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好象不是太好,要看现场才知道,有些条件不明确
发表于 2007-8-6 17:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
泵选择好像不合适。要不就是参数提错了。
发表于 2007-8-6 21:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #1 WG 的帖子
楼主是不是将面积或负载多写了一个零?
发表于 2007-8-7 09:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主的参数好象有问题
