查看: 1903|回复: 6
[已解决] 这两对配合有什么不同?
发表于 2007-8-6 09:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
Φ30H7○E与Φ30h7○E、Φ30H7与Φ30h7,也就是有包容要求的孔轴配合跟没有包容要求的孔轴配合有什么不同??
0 |7 m. L/ x2 @2 I( L* P2 p/ J( O. {3 s! |: W
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-8-11 10:11 编辑 ]
发表于 2007-8-6 09:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有包容要求的孔轴配合应用于要求更高的配合要求场所.
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
书上说Φ30H7○E与Φ30h7○E能保证最小间隙配合为零,我想知道Φ30H7与Φ30h7配合的最小间隙不一样也为零吗????
发表于 2007-8-6 10:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是这么理解的,有包容要求,孔与轴的实体在任何状况下间隙都是大于0. ]8 v4 X. M5 `2 w# c
+ I' \3 }5 W# K2 k; W; c5 f  M, M如果没有包容要求,孔与轴的实体在形位公差较大的时候间隙可能大于0,尽管孔和轴的测量尺寸都在公差要求之内.
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-6 13:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 #3 freezyb 的帖子
0 N; W. b2 V' [& w; y) e% N1.Φ30H7○E,Φ30h7○E 这个采用的是包容原则,(E应该在O内),它用最大实体边界控制在30 时,轴和孔都有理想形状.因此最小间隙配合为零9 y- t1 A" n8 W+ R
我想知道Φ30H7与Φ30h7配合的最小间隙不一样也为零吗????/ {  ^1 L8 N: O+ e5 U5 ]
2.这个没有公差原则,所以不能保证30时轴孔有理想形状,所以有可能根本装不进去,怎么保证间隙是0
8 |5 {8 a6 \; G9 ?, Z明白吗?
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-6 20:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
在这里包容原则可以理解为涵盖了形位公差,所以最小间隙可以保证为零;另一种配合尺寸加上其他方面影响,实际最小间隙往往是负值(过盈)。
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-6 21:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼上的朋友们,我明白了!!
