查看: 1940|回复: 5
[分享] ABS 性能比较表
发表于 2007-8-6 09:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
ABS 性能比较表
5 ~3 d1 }3 `0 x7 o  y
) F( M7 Z) s+ L% [
特性
Properities
测试方法
Test Method
ASTM
单位
Unit
测试条件
Test Condition
Techno
奇美
PA-757
台化
AG15A1
TPI
GA-850
东丽TOYOLAC
LUCKY
121H
台达
5000
锦湖
750
150
12A
130B-1
100
700
拉伸强度
Tensile Strength
D638
Kgf/cm²
23
440
500
480
510
530
500
510
530
490
480
弯曲强度
Flexural Strength
D790
Kgf/cm²
23
750
900
790
850
720
750
780
800
820
650
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
弯曲模数
Flexural Modulus
D790
10³Kgf/cm²
23
24
28
27
27
24
23
25
26
29
24
艾氏冲击
lzod Impact
D256
Kg
23
32
20
20
20
27
27
20
22
15
23
洛氏强度Rockwell Hardness
D785
R-Scale
105
112
116
110
118
113
116
108
118
108
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
熔流指数
Melt Flow Indes
D1238
g/10min
200/10Kg Load
13
16
22
17
20
13
20
20
20
13
热变形温度
Heat Deflection Temp
D648
Annealed unannealed
90
87
91
88
99
88
92
89
96
87
93
87
92
86
99
92
99
90
95
85
比重
Specific Gravity
D792
23
1.04
1.05
1.05
1.05
1.05
1.04
1.05
1.05
1.04
1.05
 楼主| 发表于 2007-8-6 09:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
缩水率
Mold Shrinkage
D955
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
0.4~0.6
燃烧性
Flammability
UL-94
94HB
94HB
94HB
94HB
94HB
94HB
94HB
94HB
发表于 2007-8-22 14:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于LG的性能指标有点不一样,
& \, V+ h0 A) Z  q& ~* l- J我就是在LG一个ABS企业里质检岗位的,
( n  w! F9 n/ t6 l% u  k/ i呵呵,不知道这是什么时候的性能指标
发表于 2007-8-30 20:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
缩水率
8 `) ?7 q' t; ^( u* L和我用的有些出入奥
