ABS树脂和POM聚甲醛的区别) ]+ @7 @4 y; p+ B! X' o9 L) l
8 p, |- h' _/ c; w* ]. j& o% d6 bABS树脂是一种共混物,是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物,英文名Acrylonitrile-butadine-styrene(简称ABS),这三者的比例为20:30:50(熔点为175℃)。只要改变其三者的比例、化合方法、颗粒的尺寸,便可以生产出一系列具有不同冲击强度、流动特性的品种,如把丁二烯的成份增加,则其冲击强度会得到提高,但是硬度和流动性就会降低,强度和耐热性变会减少。
: L+ s6 E3 ~& f, Y2 V6 a _) e! O9 | K2 I1 C! k; H0 i
ABS是一种综合性能十分良好的树脂,无毒,微黄色,在比较宽广的温度范围内具有较高的冲击强度,热变形温度比PA、PVC高,尺寸稳定性好,收缩率在0.4%~0.8%范围内,若经玻纤增强后可以减少到0.2%~0.4%,而且绝少出现塑后收缩。
: C. C3 `3 s; L9 u: x. WABS具有良好的成型加工性,制品表面光洁度高,且具有良好的涂装性和染色性,可电镀成多种色泽。. c7 H6 p, Z- S* P) ~/ i! O% U
) y* I$ b. s& K7 G ABS尚具有良好的配混性,可与多种树脂配混成合金(共混物),如PC/ABS、ABS/PC、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等,使之具有新的性能和新的应用领域,ABS若与MMA掺混可制成透明ABS,透光率可达80%。
7 R2 ^. A' K9 K; p8 g+ o
& u/ j# m+ _; R9 L
) L7 G. e/ a, s' p
* l4 W# t0 A/ C0 L6 G+ a$ qPOM 聚甲醛/ W/ O: q' o4 v; ^% D9 `
2 |- }. w* ]3 P1 J! l2 F0 y( P: H" p8 J" Z" M% G" H4 O
9 o3 w# _2 ^" X) d# ^8 c& k* e. W; Y 化学和物理特性 ; X) B& g3 O4 x0 n% j, j
* ?% m; e# C% z3 } POM是一种坚韧有弹性的材料,即使在低温下仍有很好的抗蠕变特性、几何稳定性和抗冲击特性。POM既有均聚物材料也有共聚物材料。均聚物材料具有很好的延展强度、抗疲劳强度,但不易于加工。共聚物材料有很好的热稳定性、化学稳定性并且易于加工。无论均聚物材料还是共聚物材料,都是结晶性材料并且不易吸收水分。
# ^* _5 O4 x @$ m, K) z; t( A- U- {: s: @- U8 P
POM的高结晶程度导致它有相当高的收缩率,可高达到2%~3.5%。对于各种不同的增强型材料有不同的收缩率。
0 _8 U- Z* m2 ~! L4 D9 {. g0 A0 u7 c; b; o, w
POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体),草坪设备等。 |
