查看: 3946|回复: 12
[求助] 45#钢材表面的厚氧化皮用什么酸可以比较有效地清除掉?
发表于 2007-8-6 16:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
45#钢材表面的厚氧化皮用什么酸可以比较有效地清除掉?而不破坏钢材组织,多谢指导!
发表于 2007-8-6 17:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据文献《化学清洗实用技术》、《钢铁材料酸洗化学》、《酸洗除锈技术》等介绍,确立了以盐酸为主的常温酸洗除去氧化皮工艺的基础配方(1L溶液)为:
- l" d/ k: V# q0 u2 c; z- a盐酸420mL,乌洛托品5g,十二烷基硫酸钠5g,草酸5g,磷酸14mL
5 }: I' c0 P0 Y2 s2 u* P; i6 G盐酸是主要成分;磷酸的加入可提高酸洗速度;草酸可与Fe2+、Fe3+络合,加快氧化皮溶解
" {6 M) ~5 B' ^5 O! \& y3 J9 B3 t3 O十二烷基硫酸钠起润滑和渗透作用
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-6 17:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般去除氧化皮为盐酸或硫酸
/ `) d  Z8 @2 k+ `1 K/ X9 a9 n' n推荐一种工艺配方:
/ U% s# v5 W" C硫酸18-20%
* }! Z4 w# G- e: h氯化钠4-5%
- i8 ]! n  I0 z' U硫脲0.3-0.5%
wjliao + 5 应助,实例!
发表于 2007-8-8 22:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
用硫酸比较好; K4 U  Z! e; K: U% M6 B
浓度:18-25%,酸洗温度60-80度(我公司的酸洗制度,为了加快酸洗的速度)
- l4 N* E5 s' H1 F2 R硫酸的酸洗原理是产生的氢气的机械剥离作用来去除氧化铁皮的
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-9 09:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要考虑你对基体的保护程度; s0 B9 L% |, Y$ d8 G
盐酸酸洗速度慢,但是对基体损害(主要是氢脆)现象少; R4 P( |1 q0 ^3 P, C3 d8 `& c; T
特别是要继续进行冷拔加工是特别好0 P7 W( ]$ f2 |% W
& f8 }) e9 ~2 U- z硫酸酸洗速度快,污染大,氢脆严重# C  s1 ~3 p6 I8 T
一般要求高的钢材均不采用这种酸洗方式
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-9 11:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司在外协作了一批铸钢件,由于天气原因,使得一些零件生锈了,请问现在有没有能除锈却不会影响零件公差的除锈办法
发表于 2007-8-9 11:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #6 qukewei1980_200 的帖子
锈迹为材料和空气中的酸性物质发生反应,如果锈迹在检验部位产生,除锈必然损失零件该部位的质量。能除锈而不影响零件的公差好象违反物理基本定律。不知楼上同意否?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-9 16:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-10 10:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #5 jiacongwang 的帖子
请问加工件有什么好的除锈方法,除锈后会不会影响加工件的尺寸公差
发表于 2007-8-10 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般采用盐酸或者硫酸去除钢的氧化皮。但氧化皮较薄时,酸的浓度可选择较低的;如果氧化皮较厚时,酸可选择高浓度的。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-12 10:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 williswon 的帖子
我公司的加工件受梅雨季节的影响而生锈,都是一些锈斑,能不能用2楼老兄所说的酸洗配方
发表于 2007-8-12 11:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
除锈一般有两大类:
9 n( ^1 S# E9 m/ m+ {* ~4 @1、物理方法:手工铲锈、机械除锈、喷砂或喷丸、火焰法、激光法
' F3 X* n' h' v2、化学除锈:酸洗除锈、碱液除锈
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-12 23:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
硫酸100~200 g/L+ l) ]  G+ r5 d5 Y; j0 g! N
盐酸100~200 g/L' c1 P7 e* h# L9 z; _/ s
若丁0.5 g/L
" i) x% b6 y6 X40~60 ℃
; c9 A( j1 }) a- y' D9 N* m3 s1 M  M5~20 min
tdragonfu + 2 应助
