一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用 8 a" R* F. f5 {7 F; ?
7 r! o5 o l4 O+ k
) T- ~( o" ^* x
+ W# m. g G. x% ~. r4 r! M, N- x$ `; |这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。 ' w7 S8 L5 Z% `" x
6 e" C3 Y( k8 E; y, T+ j 二、 ACAD.PGP文件修改
7 n1 o$ q! m! i4 E, ]% [
* ?% e% z: ?/ Q* \+ H* Z5 U0 J 大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。 + G% p2 [) U$ C1 o" j
1 X) G' S4 c* m7 p) o
三、对图形夹点操作
1 p. z' V& _, K! z
: D/ T8 X& _% `6 g2 G$ P) K: @ 夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。 / B. E' ~: n j
3 O: X2 U' r; u# u+ ~ 四、大量使用修改命令
1 U( I1 f' s: r$ {( j( [( P
; s/ R. |8 P3 o0 c' @# `/ W 对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。 6 B3 h; @& N* u7 b$ \" s
如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。 ! \$ U- h8 l: a. X# ~
i8 A* C3 }1 P# j) z1 b7 w 五、构建图块来简化绘图工作 , U! m" R5 b$ C0 Z* K) \5 b
& w. M! W2 ?7 {$ f! B" T. l5 ~) K4 Z
图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
f$ j1 J' F- j3 L2 B8 } 在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。
+ T7 U9 {* Q) \$ C# e* ~- C5 {4 t6 [2 Y v8 y8 a$ t' W7 _
1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)
9 ^4 O" I) I, L5 @+ j+ _/ s, g
- r J% w# n4 Y4 e; ^4 ?2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。 " U% |1 @- Q9 h" E
通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。 # g( ~5 w1 {9 X' }% {( G* @5 I
% ]; N5 Y y$ C1 H0 g* R5 B
希望这一篇文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。 |
