10天前
查看: 1917|回复: 5
[讨论结束] 干切削技术
发表于 2007-8-6 18:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
大家来讨论下干切削技术及其应用
 楼主| 发表于 2007-8-6 18:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
制造业是产生工业污染的主要来源之一,其中传统加工所使用的切削液给环境造成了严重的污染。随着人们对环境保护的日益重视,尤其是环境保护法规的严格实施,对制造业产生的环境污染提出了更高的要求。一种能减少对环境污染、节约资源和能源的绿色制造技术——干切削加工技术,越来越受到人们的重视。近年来,许多发达国家在工厂条件允许的情况下正积极地采用干式切削加工技术,以达到减少切削加工的润滑污染、降低加工成本的目的。
发表于 2007-8-6 19:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
开发耐高温高强度合金钢,这个问题是可以解决的
) _$ I- I6 B& k) j有条件的单位可以试着开发一下,成功了是专利啊
发表于 2007-8-6 21:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
仅仅20年前,切削液是便宜的且占多数加工过程的比重少于3%。所以很少有机械加工厂对它们关注很多。在那时以后随着时间的推移发生了戏剧化的变化:如今的切削液费用估计达每年几十亿美圆且占生产成本高达15%。现在,机加工行业无时不刻都在为他们的切削液担忧。  e; \. T/ z3 U: H* d8 o
3 u4 \6 g3 h( G) }2 Q- \* j, _& Q, X; g
切削液,尤其是那些含油的,已成为巨大的负担。不管某种切削液有多安全和环保,政府法令仍将要求你从倾倒到池里的那一刻起进行特殊处理。即使你的当地政府允许你从桶中倾倒清洁的不含油的合成液到排水沟,一旦它同在机床里夹杂油和金属碎屑混合物它就变成一种受控的工业废料。不仅美国环境保护局管理这种混合物的处理,而且许多州和地方政府也已把它们作为有害废物进行分类并如果它们含油和某些合金强加严格控制。
/ j8 B8 f( I3 E6 I: r6 B& P, \4 ]& ~4 X6 @
/ e  o& l( b2 P4 u- F9 y; O
因为很多高速加工和切削液喷嘴产生细油雾或工人能呼吸到的气溶胶,政府机构还限制空气里切削油雾的允许量。提高机加工企业计划成本和责任更多,环境保护局已经计划更严格的针对控制这些空气里的微粒的标准。职业安全和健康管理局也正在考虑一个咨询委员会推荐通过一个最大值到0.5mg/m³和作用水平到0.25mg/m³的法令来限制较低的切削液气雾的允许暴露量。6 Y* @$ b+ m3 S
, s8 h9 p$ j4 D3 C+ f
+ g. `: c- q: H1 {- q维护、记录存档和遵循现行和计划的规定所产生的成本正迫使切削液的价格迅速上涨。大型工厂支付从几万到几十万的资金来维护切削液和只要有可能就安装和使用合适的附件和油雾收集器以及切屑、碎屑和用过的切削液的处理来推迟它们的处理。其结果是很多机加工企业正在就通过干切削来避免费用和伴随切削液产生的副作用展开讨论。, D9 q- ?6 `& L8 q2 o1 q: W) `8 A
' |2 R& `) b% M$ W$ A/ G+ _4 e+ \. j" {5 Y$ N" h8 A2 s: Z- K
虽然大多数工厂可能承认有消灭切削液的愿望,但他们不能确定能做得到。他们相信要获得更高的速度和切削更硬的材料他们必须使用切削液来维持竞争力是必要的。很多从湿式加工转变到干加工的可见成本也是高的。如今都不成为问题。实际上,在很多加工中常规操作应该是干加工。再者,干车硬材料和高速干铣削不仅是可行的而且是有利可图的。其技巧是正确集成刀具、机床和切削技术。
! j% h' y& ~+ f3 Q# w4 a) u
" j% J! ?  v$ D; b% W! f2 P# g+ s" f' G  s& z
切削液有损害而没有帮助% \& h' U; L1 N3 [! j5 w5 x
3 z+ _$ ~' Q7 \* i0 `) x& L
' M6 h+ w  O: B( [. a7 e5 D) s
9 |4 j% o& _# R+ @3 f5 ?0 B
更多采用干切削最大的障碍之一是切削液对于取得较好光洁度和更长刀具寿命是必要的传统认识。虽然现实中对于许多应用仍然是必要的,但是研究表明有了现代切削刀具材料和当今更高的切削速度就不是这样的。先进的硬质合金材质等级,尤其是有涂层保护的,在高速高温下不使用切削液实际上切得更有效率。实际上在断续切削时切削区温度越高,切削液越变得不合适。
( m9 V6 ~: j2 V/ l0 q
. h' V: c4 d5 @4 m. U. g+ c
& J/ o% J' I* Q- n! H8 y这种似乎是跟直觉相反的趋势的原因在于切削区变得非常热,通常超过摄氏1000°,尤其是在高速切削和硬材料切削时。举例来说,假定切削液能克服铣刀高速旋转产生的离心力,切削液在到达切削区之前早已汽化并对那里几乎没有冷却作用。. w5 _% S. |: Z* E2 C# C# h% m
8 G. r: Q8 ]# X; h" z5 L, z
% f' S8 R% r# l+ Q! G结果是有一个在当刀片切入切出时产生先天的温度波动更明显的区别。随着刀具的旋转当刀片切出时冷却,然后在切入时再一次被加热。虽然在干加工时也发生加热和冷却循环,但是当有切削液时温度波动更大。跟着发生的热冲击会在刀片上产生应力并会过早地破裂。  N/ v! p6 y3 |" R* u
# u/ S- |  a4 ^# \1 {9 r1 c0 L* H9 i( q) [
相似的结果也在车削时发生。譬如当在切削速度高于130m/min时切削碳钢,暴露在冷却液里不涂层硬质合金刀片能承受显著的热冲击少于40秒。这种冲击通过轻微增加前刀面磨损和剧烈的后刀面磨损戏剧性地缩短刀具寿命。因为大多数生产车削少于40秒,对于刀具寿命来说干车通常是更可取的。
8 J. ], {% B9 ?% L
# Z( X0 U2 s5 M7 P. m1 h0 p6 f
7 M+ R; @+ C$ E0 m: G另一方面,在钻削时为了提供润滑和把切屑从孔里冲出来切削液通常是必须的。没有切削液,切屑会堵在孔里,而且平均表面粗糙度Ra是湿式加工的两倍。切削液通过润滑边缘碰到孔壁的钻尖也能降低必要的马达扭矩。虽然涂层钻头在某种程度上会加倍切削液的润滑效果,但是降低切削力的涂层最可能的趋势是把摩察降到最低。
; G# k$ {! l! t  H( m
& N, ?% C0 c( @  t# u8 y
/ N& O) u1 r1 v8 j/ c: R5 e& o& b: e因为还没有用于预测切削液效果和性能的科学模型,是否采用干切削你必定取决于具体的案例。润滑液通常针对低速加工、难加工材料、难加工和表面光洁度有要求,而一个有高冷却能力的切削液会提高高速加工、易切材料、简单加工、积屑瘤问题和紧尺寸公差加工的表现。然而很多时候切削液提供的额外性能并不值得额外的开销。在越来越多的应用中,切削液简直是不必要的或彻头彻尾有害的因为现代切削刀具适合更高的温度而且压缩空气能从切削区域带走热切屑
发表于 2007-8-6 21:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
再上传一篇文章,希望对大家有帮助!
干切削加工刀具及其设计.pdf
170.73 KB, 下载次数: 4
正在兴起的干切削技术.pdf
231.72 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2007-8-7 20:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不错不错,有用
, g) F! u! j4 p& e* L :time: :victory:
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
sxw68 -2 注意回复内容,学习论坛规则。
