查看: 2080|回复: 13
[讨论] 求助:液压系统的震动
发表于 2007-8-6 20:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
我单位,震动台(两个,其中一个震动),工作压力300BAR,频率max600/min,振幅2cm,无集气、非机械杂音、工作稳定、主要为回油管道震动,请问各位达人可能出现的问题?
发表于 2007-8-6 21:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼主请看http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=223371这个帖子,是否有些启示!
发表于 2007-8-6 21:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的问题是不是指“回油管道震动”?# z+ G" v. m7 M- r, q# t
能说一下你的流量和管径吗. Z0 y4 o# p9 B  Q# Z6 A, ~
最好有张系统图,这样大家可以帮你详细分析一下
发表于 2007-8-8 10:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
你可以检查一下回油电磁阀的阀心,有无拉伤现象,电磁铁工作是否正常,反正你检查一下回油管路的阀,应该可以解决.我原来也处理过
发表于 2007-8-8 14:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
管道是否太长太细,又没有固定。
发表于 2007-8-8 21:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主考虑检查一下回油管路及各阀的通径、过滤器通流能力等是否与设计相符。
发表于 2007-8-8 22:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面已说得很多,我只想说也有可能没什么大问题,但还是检查一下为好.
发表于 2007-8-9 08:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
在系统中加个平衡阀试试!
发表于 2007-8-9 08:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2008-3-10 13:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
接这位仁兄的观点:longer810714
不是很理解加平衡阀的原因!? 虽然平衡阀是能减弱这种现象,但是我觉得不一定有效或者是不一定划算。
发表于 2008-3-10 16:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
1.检查回油过滤滤芯是不是堵塞了.
$ N& x% l7 p& V4 e! D2.打开回油管观察回油油量,或在回油上加压力表看是不是回油压力大,以判断是不是回油不畅.5 ~: r! ?! w. P7 \) K5 m
3.看看系统中有没有泄压的地方
发表于 2008-3-10 17:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.检查核实一下回油管径是不是选的不太合理,造成回油不畅,考虑换大点管径的回油管。
! g+ f$ e* [$ F' ^2.检查回油管路是否在油箱液压油面一下!" H# F( m! z: b
3.同楼上的第一条(检查回油过滤器)
( j9 K0 [: f( u% P0 f# i, @4.就是检查回油管路上的阀是否出现故障了。
发表于 2008-3-12 21:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以多加些管夹 !!呵呵·…………
发表于 2008-3-13 18:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回油管必须终结于液面下,请楼主打开油箱查看.顺便问下楼主,时隔许久,问题早解决了吧?能不能给出答案?谢谢
