2天前
查看: 2240|回复: 1
[分享] 线形加宽加粗技巧
发表于 2007-8-6 22:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
1、设置线宽Lineweight# t9 x: D' A0 B. j* M. m1 X
  可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
# d2 T# y! t* U2 p; j  2、用Pedit命令加粗9 c: K; i( ]1 n2 {( U6 S9 F
  在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
4 g5 W; x, g' `- c  1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
5 U" t! W8 V! {0 d( H; a  2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
! m& L- x( p" s( P: u  其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
& d' E; J; q) ~  3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。
发表于 2007-8-7 12:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感觉太麻烦了吧!图层里面设置好了,以后随时调用就可以了啊!
