查看: 2768|回复: 10
[求助] 渗碳问题
发表于 2007-8-6 23:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
20CrNiMo 渗碳空冷后重新加热到830淬火,低温回火后检测其金相组织,心部有大量铁素体,请问是怎么回事? 如何避免!谢谢
发表于 2007-8-7 06:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
渗碳和淬火都是经常用到的提高表面硬度的热处理方法,注意表面2个字,进行这两项热处理注意,只是在金属表面一定厚度内改善金属组织结构,内部不会产生变化。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-7 06:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这可能有两个问题,一个就是预处理没处理好(渗碳前先正火)
( b* ^0 M+ f3 w' s8 f另外一个就是淬火温度偏低,得校正一下 炉温.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-7 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20CrNiMo 渗碳后空冷再加热至830℃,此时的830℃对于心部来讲属于亚温淬火区,有未溶铁素体是正常的./ i5 k/ z+ u" X4 e" z3 v
要想消除这种铁素体方法是渗碳后预冷直接淬火,此时心部为板条马氏体组织,表面为细针状马氏体.再低温回火.
* F0 X* B* I1 V5 w& h$ \: ~1 \或将淬火温度由830℃提高至860℃.
7 o# j- e* }2 w. T: m1 v/ `- u; R; ?  O; D
注:
3 u( C  [: _$ G& @: C渗碳后由于表面碳含量较高,扩大的奥氏体相区,使奥氏体化温度降低,对于芯部而言,奥氏体化温度没有改变.
* J9 _9 [5 R7 [因在满足表面奥氏体化的温度芯部并未完全奥氏体化,仍有未溶的铁素体组织.
! w, P: [/ e5 w7 T, R
. E% s$ n  k9 O% ~2 X- S5 Y# m9 x' `[ 本帖最后由 williswon 于 2007-8-7 09:52 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
zhchh + 10 应助
发表于 2007-8-7 09:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 zhchh 于 2007-8-7 06:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% s# V' f% k: {! D这可能有两个问题,一个就是预处理没处理好(渗碳前先正火)" ?' e1 j7 I& x8 s" ?1 V9 t
  ~1 t1 S2 @" u5 }/ f, F* R: g
没有奥氏体化或者冷数太慢?
发表于 2007-8-7 10:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
为什么有些材料要渗氮?有什么好处?
发表于 2007-8-7 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要消除得提高加热温度
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-7 17:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 #5 xhq004 的帖子
沒有完全奧氏體化,仍然有殘畱的鐵素體
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-9 16:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4楼说的很正确,对于渗碳件,淬火温度应按表面碳量定,如果心部也要得到马氏体,表面就可能过热了。得到粗针状马氏体+大量残奥。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-19 20:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
直淬不就行了嘛,我们做的铁素体都在一级的
发表于 2007-12-20 14:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
! [( S/ I: q( [+ ^4 y
8 p+ J& U+ [0 p) T如果能排除材料的正火组织合格的话,(要求是等轴状的晶粒).应该是奥氏体化温度低或保温时间短.如果是空冷后奥氏体化采用直接淬火的你的淬火温度可以的但要注意保温时间要根据工件的大小及厚薄和使用情况来制定工艺.
mideas + 3 应助
