4天前
查看: 10978|回复: 30
[已解决] 空压机的气路控制原理(英格索兰HR2.5空压机)
发表于 2007-8-3 23:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
空压机在工作前卸荷阀处于开启状态,当发动机工作时,带动空压机工作,空压机开始经过卸荷阀(UL88)吸气,吸入的气体在阴阳转子的转动下进行压缩,变成高压气体排出。当空压机不向外界供气时,系统压力增加到100PSI时,克服弹簧弹力,打开单向阀,进入到UL88三个室:推力室(开关阀处于开启位置,空压机属于卸荷状态)、计量室、压力室,当系统压力升到150PSI时,推动推力室膜片,克服弹簧力,推动拉杆移动关闭空压机蝶阀,停止进气,这时空压机系统压力维持在150PSI,而压力室的弹簧弹力略大于150PSI ,这时计量室的阀针弹簧力作用下关闭了与推力室的通道。如空压机进行加载,关闭开关阀,等于切断了推力室气路,在弹簧弹力作用下,推动拉杆朝相反的方向移动,打开空压机蝶阀,空压机进行压气,当压力升高到计量室的压力大于压力室弹簧压力+人为调定气压压力值(调压阀调节见图),克服弹簧力与认为调定的压力,推动压力室膜片右移,带动阀针右移,打开推力室与计量室通道,使压力气体从计量室进入推力室,又进行克服弹簧弹力,关闭蝶阀,又停止进气,这时系统的压力维持在计量室的压力大于压力室弹簧弹力+人为调定气压压力值(可变值)动态平衡。以上就是空压机气路控制工作原理。& ]; l, ~/ H4 c& d9 s; e. ~
$ N+ `8 ~5 M) s5 @: u" w$ C
: y. M7 c8 \4 |1 b 空压机控制气路图.pdf (138.11 KB, 下载次数: 149)
晨砂 + 3 分析的不错,如果加上故障分析处理就更 ...
发表于 2007-8-5 14:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
膜片的易破与100PSI的单向阀有关吗?
 楼主| 发表于 2007-8-5 16:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
空压机控制原理图
上次没有贴图,现贴张原理图
, }$ U# o6 \( l( _9 f; h
 楼主| 发表于 2007-8-5 19:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #2 jwjyr 的帖子
推力室气室里有一个安全阀,保证推力室的气压始终保持在50PSI压力,使膜片受到压力不随外界压力无关,只有该安全阀的节流孔堵塞,造成推力室气压过大,膜片易出现损坏,如安全阀没问题,但如100PSI单向阀出现卡死,这时空压机工作压力刚达到50PSI,E蝶阀就开始关闭,系统的压力从150PSI降到50PSI ,如将空压机加载后,比如达到350PSI时,而推力室的气压还是50PSI ,可计量室由本来的250PSI升高到350PSI ,因此计量室的膜片已损坏.以上是我个人分析结果.
晨砂 + 3 积极参与讨论!感谢您的支持!
发表于 2007-8-5 19:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
请教下楼主:如果空压机无限制加载又是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2007-8-5 19:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #5 秋松 的帖子
空压机出现无限制加载原因是系统不向工作机构供气,卸荷阀始终处于开启状态,这时系统压力升高,当达到设定值时,控制机构没能将蝶阀关闭,造成系统压力急剧上升直到打开系统安全阀进行溢流.原因1)推力室膜片破裂,(2)蝶阀拉杆销断裂.(3)计量室阀针断裂或阀针座卡环断裂,堵死阀口.
晨砂 + 3 积极回答提问!感谢您的支持!
发表于 2007-8-6 21:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
请问空压机呕油是怎么回事
 楼主| 发表于 2007-8-7 05:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复7#ROC860的帖子
空压机呕油的原因是空压机停机时,储气罐压力反窜到空压机进气端,油和气一同排出,形成了呕油现象.主要原因是空压机与储气罐之间,设置了进油,回油止油阀,当空压机停止工作时,两个止油阀将空压机与储气罐两者隔开,形成不了压力反窜,如停机时只要有一个阀损坏,就可以导致储气罐储存的压力反窜到空压机里,一旦空压机进气口打开,油和气从该空压机空滤排出.而英格索兰空压机HR2.5没有进油止油阀,但有冷却泵(齿轮泵),在这里充当了进油止油阀这个角色.咐图如下:
% H& d4 D/ k* o9 y3 w/ i* B) D) @
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
晨砂 -3 与版规不符,发帖不规范
发表于 2007-8-16 13:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
上次楼主给我回答的问题,我按你的方法进行处理效果极佳,可我最近又遇到一个棘手的问题,空压机油从齿轮箱高压元件喷油,经过几次处理故障任然没排除,现请楼主指点迷津!
发表于 2007-8-16 13:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
想必楼主对英格索兰DM45钻机空压机的控制原理挺了解的,而我在维修过程中,常遇到空压机在高压停机时,为什么从空滤呕油及快速排气阀喷油,请楼主能给我解释一下为什么,
发表于 2007-8-16 13:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我建议楼主把你的那本资料全部上传!我们用的是飞和单螺杆空压机40立方的,用了三年感觉还可以没有怎么坏过,想学学老外的空压机!
: T3 d) C$ m$ S- K+ q飞和的进气碟阀是通过一对单作用汽缸作用的,而汽缸与压力开关还有卸何阀通过西门子logo互锁作用,整个动作和上面是差不多的,在碟阀的阀盘上开了个小孔作为起动吸气用的!压力建起后通过汽缸打开碟阀正常工作,要是压缩空气消耗不大,只卸荷碟阀关上,通过小气孔进气,这样保护了电机。
 楼主| 发表于 2007-8-16 14:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #9 jwjyr 的帖子
空压机机油从齿轮箱高压元件喷油现象,原因有(在高压元件正常的情况下)1、空压机在停机时,储气罐的储存高压气体反窜到空压机里,而此时空压机卸荷阀还没来及打开,造成压力集中到齿轮箱,而齿轮箱过压元件的最大压力在10公斤,如反窜到齿轮箱的压力大于10公斤,就会从高压元件排出,出现这种情况的原因是空压机的进、回止油阀卡死,2、如在运行出现高压元件呕油,说明二级阴阳转子内泄严重,使一级压缩的气体不能完全由二级排出,导致二级进气端压力过大,反窜到齿轮箱,使齿轮箱压力过大,达到了高压元件的设定压力,因此油就从该处排出,如空压机轴承密封损坏,高压气体直接进入齿轮箱,也能造成这种现象。
 楼主| 发表于 2007-8-16 16:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复11#楼主
我上传的资料做几次发给你, m& N7 @4 F5 [# H) J
Atlas015-5.part01.rar (1.39 MB, 下载次数: 29)
 楼主| 发表于 2007-8-16 16:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复11#楼主
上传资料,请11#楼主接收
Atlas015-5.part03.rar
1.39 MB, 下载次数: 29
Atlas015-5.part04.rar
1.39 MB, 下载次数: 31
Atlas015-5.part05.rar
1.39 MB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2007-8-16 16:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复11#楼主
11#楼主,上传资料请接收& s. _5 w5 I4 T: w) p8 _" a* S
Atlas015-5.part06.rar (1.39 MB, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2007-8-16 16:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复11#楼主
Atlas015-5.part13.rar (1.39 MB, 下载次数: 30)
 楼主| 发表于 2007-8-16 16:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复11#楼主
11#楼主,上传资料请接收! N% I% F$ V# L% H# z+ x/ M/ r4 Z
1 ]$ r1 z$ ~8 Y: b* C3 ~, r4 i% d; I/ {; {
Atlas015-5.part15.rar (1.39 MB, 下载次数: 29)
发表于 2007-8-17 20:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我正缺上述资料,我单位有这种就是没资料,感谢
 楼主| 发表于 2007-8-20 07:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复
发表于 2008-8-29 09:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
好东东,谢谢分享
发表于 2008-11-3 16:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
:lol: :lol: 终于找到了,谢谢了,好好学习学习
发表于 2008-11-3 16:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
怎么是钻机的呢
发表于 2009-4-1 20:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
估计几分不够,看看
发表于 2009-9-21 20:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很想学习  可惜资料太贵
发表于 2009-9-22 00:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
相當實用 可惜流量不足
