查看: 2904|回复: 8
[求助] 钢的热处理能达到的最高硬度是有什么决定的
发表于 2007-8-7 09:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
钢的热处理能达到的最高硬度是有什么决定的?是含碳量?
发表于 2007-8-7 09:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 chenfu1 的帖子
一般是含碳量,个人理解材料的硬度有以下因素决定:1强化相的硬度及分布形式,2:基体相的硬度基分布形式。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 09:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
含碳量是最主要的因素 ,但是合金元素的含量的影响也是很大的,对于一定碳含量的材料来说,淬火的最高硬度是看你淬火后得到的是什么样的淬火组织,其最终的硬度也是有所区别的,这就有些复杂了,建议楼主看以下热处理以及材料科学基础之类的书能有所收获.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
硬度与材料的金相组织有关,钢的组织与含碳量很有关系的,少量的合金元素也是其影响之一。在金属学及热处理方面的书上有很多类是的结论。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 11:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢能够达到的最高硬度,主要是由于含碳量决定的.
) H' X+ G- t+ r: ]) P% Y而其它元素会影响到钢的奥氏体化温度,淬透性,抗回火性能等.
& c9 Y5 y) W4 p7 H: K" i; w% e9 j8 n  j: {( }4 X: P6 f7 I& E
而对硬度还有一定影响的就是一些弥散相,金属间化合物,如VC,AL-N等.
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-7 11:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要就是含碳量来决定的
5 j6 I3 X% P  P9 `当然还与采用的热处理工艺有关
发表于 2007-8-7 14:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上都说了问题的一个方面
7 g) @- U8 Z# j! e. N其实
0 h, b7 x% A! _0 w9 w对呀某材料来说: |* s0 t, b6 v1 I
决定最终硬度的还是热处理温度,包括回火温度
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-9 15:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
含碳量决定硬度,热处理工艺决定硬度范围,使用材料决定工作特性
发表于 2007-8-9 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1、含碳量5 B' ?$ g2 ?1 g
2、合金元素含量
! y6 g: v+ O: x6 p7 T6 _3、热处理工艺8 z5 B8 o3 \) n/ p1 ^9 k3 _0 Z0 K+ l
4.、冷却速度1 |6 }2 B8 I6 Z, U9 y
5、基体组织
tdragonfu + 2 应助
