查看: 2074|回复: 4
[已解决] 尼龙的颜色问题
发表于 2007-8-7 10:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
弱弱的问个问题PA66 GF25 材料本色是不是就是棕色的??期待回答,谢谢!
发表于 2007-8-7 10:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
名称: 聚己二酰己二胺树脂;聚酰胺66;polyamide 66;尼龙66;nylon 66;poly(hexamethylene adipamide) resin;PA66 * ?# I- p4 g5 V1 i
资料: 分子式: [CO(CH2)4CONH(CH2)6NH]n  e- ~- e8 H& V
CAS号:# x. z) [5 f* ?/ E; t( o# K! N* M
9 \% h  p6 H3 i$ k! P! O; F
性质:又称聚酰胺66(polyamide 66)或尼龙66(nylon 66)。微黄半透明或乳白色不透明树脂。相对密度1.14~1.15,熔点259~267℃。耐磨、耐油、自润滑性优良,耐热性、强度、刚性是脂肪族尼龙中最高的品种。拉伸强度75.9~82.9MPa,压缩强度91MPa,悬臂梁冲击强度(缺口)4kJ/m,热变形温度(1.82MPa)75℃,硬度R120,体积电阻率1015Ω·cm,介电强度35kV/mm,自熄。由己二酸和己二胺缩聚反应制得。可挤塑、注塑、吹塑等方法成型加工。可增强、填充、合金化改性。大量用作纤维、轮胎帘子线、广泛用于车辆零部件、电气零部件和耐磨耐油零部件。
huase + 5 应助,底下还有问题
 楼主| 发表于 2007-8-7 10:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上回答是微黄或白色不透明的,但是加了GF25会不会颜色不一样呢?
发表于 2007-8-7 15:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 #3 colours 的帖子
有可能是原色,有可能是黑色(着色了的)
发表于 2007-8-8 06:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
尼龙66树脂为白色半透明,单纯加玻璃纤维其颜色改变不大,只能是颜色加深,略带黄,不透明而已,楼主说的棕色因是添加颜料的原因。
