查看: 1568|回复: 4
[讨论结束] 泡沫橡胶安装在6mm的钢棍方法
发表于 2007-8-7 12:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
泡沫橡胶管安装在直径6mm的钢棍上,长度300mm,安装后要求磨削外圆,要求泡沫橡胶不松动,钢棍上不涂胶。
) D0 j( z" [# Z3 _6 _我们想用热胀方法,将泡沫橡胶加热套在钢棍上,可是泡沫橡胶与钢棍之间有松动,会员朋友,有什么好方法解决这个问题?
 楼主| 发表于 2007-8-7 14:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
开始用热水浸泡,快速安装在钢棍上,我们发现泡沫橡胶与钢棍之间可以滑动,我们想用一种方法将泡沫橡胶与钢棍安装比较牢固,不产生松动,在磨削时也不影响零件松动变化。各位有什么好方法?
发表于 2007-10-24 14:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
回复 2# 的帖子
不知具体结构与要求,是否采用硫化的方法或采用类似花键的方法机械连接,可以试一下。参考。
发表于 2007-10-25 14:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6mm?5 Q  o  S. P# b; |0 D5 u  U
还磨削?9 H; ^% H, I+ C5 I  f- O
你确定?
发表于 2007-10-29 22:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不用胶是想磨后再拆掉?其实可以采用点胶,磨后用加热方法,使胶失效,就可以拆除下来了.
