查看: 3337|回复: 6
[推荐] 挑选节能灯须注意的问题
发表于 2007-8-7 13:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
目前使用最多的节能照明光源是荧光灯。其特点是光效高、寿命长、光色好。分为直管型、环型、紧凑型等,那么如何来选择既省电又省心的节能灯具呢,挑选节能灯需要注意的问题。* \( w5 k; b/ h- e; N" A# }
1.买节能灯要首选知名品牌,购买时要确认产品包装完整,标志齐全。" g# \" B. b2 |+ g
2.要注意钨丝灯泡功率,大部分厂商会在包装上列出产品本身的功率及对照的光度相类似的钨丝灯泡功率。比如“15w→75w”的标志,一般指灯的实际功率为15w,可发出与一个75w钨丝灯泡相类似的光度。$ v6 e& E% Y7 G7 k9 s, ]
3.能效标签。国家目前对节能灯具已出台能效标准,达到标准的会有能效标签,这是平均寿命超过8000小时以上的节能灯产品才可以获发。
) Y/ @* X  I/ @& O! q% Q/ s4.高品质节能灯的暖光设计和高超的显色技术,让光色悦目舒适。用户可按个人喜好,选择与家居设计相匹配的灯光颜色。( h1 u7 \. y# N  c
5.选购节能灯时,要考虑电子镇流器的技术参数。镇流器是照明产品中的核心组件。能效国家标准重点规定了镇流器的能效限定值和节能评价值。
) m8 ^* p* ^9 s% _6.外观的选择。灯具装饰的花样繁多,在选择整灯时,注意一下塑料壳,最好是耐高温阻燃的塑壳。( e  [, r7 s2 K- s# G8 P) Y9 F; j
7.选择到称心如意的节能灯具后,不要急着付款,一般店铺都会提供灯座给消费者测试灯管,付款前先试一试,确保节能灯的操作正常。
$ I0 {9 f$ r  F8.灯管在通电后,还应该注意一下,荧光粉涂层厚薄是否均匀,这会直接影响灯光的正常照明效果。
发表于 2007-9-12 10:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
市场上的节能灯价格从几元到几十元不等,这是优劣造成的差价。消费者应该对节能灯有所认识,提高辨别能力,下面是优质产品与伪劣产品要素上的比较。
9 w  C8 P; u5 l" Y& R1 O0 e 1、荧光粉。优质产品采用稀土三基色荧光粉涂层,它发光效率高,显色指数高,热稳定性好,抗光衰,寿命长。一盏优质节能灯相当于3到8个劣质节能灯的使用时间,但成本高,为普通卤粉的30倍!伪劣产品采用卤粉或稀土三基色荧光粉掺卤粉的混合粉涂层,其发光效率比稀土三基色荧光粉低30%,显色指数低,热稳定性差,光衰严重,寿命短,价格低廉,尤其不适宜用在细管荧光灯中。
3 @/ @* E" b# s5 y4 A1 y7 K2、电子镇流器。优质产品经过合理的电路设计并选用优质电子元件生产,工作时发热量小、功率因数高、谐波量达“L”级标准以上,对用电设备基本无电磁干扰,设计的工作频率高,达到无频闪光源水平,保护了消费者的视力及身体健康。伪劣产品为节省生产成本,通过外购劣质电子镇流器进行组装生产,质量无法保证,故障率高,严重的可能会引发火灾等安全性问题。% ^- t$ Y4 }& n0 E
3、塑料件。优质产品采用高档塑料,具有优异的耐热性、阻燃性、电绝缘性,且硬度高、刚性好、耐开裂、容易印刷、洁白不变色,成本稍高。伪劣产品采用中低档塑料,其耐热性、阻燃性等不符合标准要求,质脆易开裂、易变黄退色,存在安全隐患。
2 O' ^$ O8 g# I  ? 4、生产制造及服务。优质产品选用上好材料并严格按照相关标准设计生产,有完善的质量管理体系和先进的生产设备及产品质量保证。有专业的售后服务支持,在保换期内出现产品质量问题可获免费更换。伪劣产品以小规模、分散生产甚至手工作坊方式生产,无任何质量执行和检验标准,产品质量参差不齐,无任何售后服务,产品一旦卖出,不退不换。 + j0 K/ Y  Q9 O
5、印刷。优质产品印刷质量好,字体清晰,不易脱落,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
新洁电子 + 6 好资料!几乎比我的还详细!
发表于 2007-9-12 10:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
目前市场上的节能灯多是紧凑型〈(CFL),体积小,插口与白炽灯完全统一。一般的节能灯是按灯管外形来分类:用英文字母象形化地命名,例如:H形、U形、D形,螺旋形等。不同的外形适应不同的装配需求,有的还在灯管外面罩上一个透明或磨沙的外罩,用于保护灯管,使光线柔和。
3 @9 b* m* ^+ K
" U  T" Q9 K, G& [8 G节能灯的基本参数分光参数和电参数两类。用户在选购节能灯时应着重了解以下内容。
3 G. \6 V- z9 A; a( ?. c& q; m1、功率(P)的大小反映灯具的功耗大小。规格从--36W不等,几平方米小面积照明用9-13W的较合适,这几种功率的节能灯在工艺上较为成熟,相对性价比较高。10平万米以上的房间照明可选用32-36W直形节能灯。7 V/ F; D4 M1 D! a7 K. A
2、功率因素〈COSΦ〉研究证明功率因数越低,灯管两端也越容易过早地发黑;缩短其使用寿命。质量好的节能灯,功率因数能达到0.9当以上。名牌厂家生产的较大功率的节能灯采用功率因数校正〈A-PFC〉技术,其功率因数更高,几乎接近纯阻性。! }% Y) k0 G; i7 J( F+ r
3、电流谐波总量(THD)一般应在50%以下,此值越小谐波电流越小,使用时所产生的高频频干扰越小。9 W- y( |4 B$ B& P' }2 J
4、光通量及光通维持率:前者反映灯管发光效率的高低,数值越大越好;后者表示灯管衰老的快慢;一般2000小时后的维持率应在80%以上。
% K, v" t' p" L. }& B+ {3 p5、色指数〈Ra〉一般在63-85之间;此值越大表示灯管发出的光谱越接近自然光。其它参数还很多,如波峰系数、启动时间、色容差(SDCM)等,面对这些参数,究竟该怎样挑选节能灯呢?笔者提出如下建议,供选购时参考。
5 z# v, l. N3 }! M& `& y" I〈1〉应选择具有长城标志或经安全认证的产面。如飞利浦(PHILPS)、美国通用(GE)、德国奥斯兰(OSRAM)、威海北洋、阳光集团、远东、建湖、上电、泗阳灯泡厂等;选择包装精美,外观精致,厂家地址、电话和技术说明手册等齐全的产品也很重要。
1 D5 S3 i! N: s1 I  v〈2〉看启动性能。购买时若有调压器最好,断电状态下先把调压器调至150V〈就按说明书上所列的最低启动电压指标〉,装上一只自然放置的节能灯,手和身体远离灯,接通电源最好能一次点燃。因为节能灯启动有两个特性:一是温度越高启动越容易;二是在人体感应的何用下容易启动。值得一提的是不少节能灯一开即亮,这对灯泡寿命不利,节能灯应在其内部设有灯丝预热电路,启动时间0.4秒左右的延时时间,所以
一灰点燃应当理解为启动时闪烁小,灯管的内部不应出现发红现象。〈3〉看干扰惰况。电磁兼容性是电器必须具备的性能。用户购买时,应查验包装盒上是否有通过国家电磁兼容性测试的标志。
9 o8 x  N0 J  u- G〈4〉节能灯在正常工作状态下,其温升应很低。否则,节能灯寿命很短。同时,节能灯点亮时,灯管两端发黑,灯丝发红或闪亮,都说明该节能灯存在质量问题。
7 l( E9 f) e4 }& X. Q. [6 G; k〈5〉外观验收。节能灯的塑料外壳必须用阻燃型工程塑料制成,普通塑料禁止用于节能灯的生产。另外,从灯管上看,可把多只灯放在一起比较,灯管形状和只寸一致性较好的多是大规模生产的产品,质量有保证。同时外壳不能有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹。
发表于 2007-9-12 19:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
现在的节能灯和过去的日光灯有区别吗?
发表于 2007-9-12 22:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wzxc852 于 2007-9-12 19:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a( A6 K/ U. a6 {4 L7 C现在的节能灯和过去的日光灯有区别吗?
7 M$ d: m! P. n
CFL节能灯都是单头的, 和镇流器整合在一起, 过去的大大多是两头的灯管, 要和外置镇流器一起用.
清风明月008 + 5 应助,鼓励新人
发表于 2007-9-21 18:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要买可靠、性能稳定、寿命长的产品,不然不节能
发表于 2007-9-22 18:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如何解决目前节能灯省电不省钱的问题,这是关键
