11天前
查看: 3880|回复: 16
[已解决] 生产加工费用
发表于 2007-8-7 14:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
小弟现请教各位大侠,
) `( e3 y2 G) N7 B% b需要生产加工一根直径为180mm,长3400mm的导杆,两端需车螺纹,材质为普通碳钢 ,其它无要求% }# ^2 ~1 W. F3 v6 J
/ y8 i1 S- [0 |9 _! g$ d- ?4 p: I加工后重量约为678.15公斤2 a+ y7 |% w. K+ D/ g* ~, m6 H% w
1 Z8 _) C. K, {) f2 m请问从买棒材到生产加工的最终费用大约多少?
发表于 2007-8-7 15:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是直杆,粗糙度要求不高,不热处理,10000元左右。
发表于 2007-8-7 15:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
现在市场上180MM圆钢价格在3900元/吨,原材料:0.67815X3900=2645元。
( R+ n% U0 W1 \/ _; H) j! S如果真向楼主说的没有其它要求,仅是车螺纹的话,可以采取下面的估算方法,(我在过去修船报价中就经常采用)
$ z, m# v- ?# V3 B5 Q报价=1料+1工(等于1料)+0.5X1工(利润)=2.5倍原材料价格=6613元。8 A! Q2 c  n) v5 _: L' ?
当然,这是一个正常报价,如果楼主心黑一些,或者是一锤子买卖,报1万元甚至更多也可以。当然如果是老客户5000也可以。但是如果低于5000就不合算了。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2007-8-7 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
回复 #3 guowei4972 的帖子
你这样算是对的,不过对于加工3.4m长的话,在设备上要求要高了,这样的设备不是所有公司都有的吧,个人觉得报8000元是可以的,一万元也算合理吧
发表于 2007-8-7 17:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样报价不是太合理的,原料费用+工人工时费用+机器折旧费用+运输费用+水电费用+附加费用+利润费用=报价。
% m% O+ k  l( c$ s# K多少与各地的情况行市有关。
zyj10282005 + 3 应助
发表于 2007-8-7 21:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #5 jcs009 的帖子
之所以估算一工等于1料的费用,就已经把杂七杂八的费用包括了,要不然光工时怎么会有那么多钱。我提供的计算方法适用于大量的单批量工程,例如修船,假如大家有什么好的报价方式可以贡献出来。但每一项都向5楼这样详细计算,恐怕不是一个好的方法。除非拥有大量的时间和人力。还是总结出一个简单的估算方式比较好。4 g# m# j% \( S
/ X, a4 G8 n/ _) L7 K[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-8-7 21:19 编辑 ]
发表于 2007-8-7 22:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
长见识了,我想问问在一块方铁200*200上做很多孔H7及的,还有一通孔要求镗两头有同蜇度0.02,请问要多少钱
发表于 2007-8-8 06:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #7 callon 的帖子
向这种情况,可以以工时费用为基准,2.5倍(工时费用+动力费用),可以作为估算报价。总之估算公事的意义就是活学活用,在自己认为不合适的场合,也可以改变。
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢guowei4972的指点
7 p: ?0 v. `0 v; b  ]6 S9 g其实工车出直径180mm的成品,应该需要直径185~190的材料吧,
% ?* h+ v' }( X* }8 s' Q如按照直径190来计算的话,重量是755.58kg
' S  P6 h7 \$ g. P) R那么也就是 0.75558*4000(以四千来算)=3022元9 l. c, }! _, _1 S5 a7 l
3022*2.5倍=7556元; H1 |' U. k( p( i
- P7 I! ]. y1 X& n3 ]( [2 j
我不是做这个加工生意的,这只是设备报价中的一部份,报价也说明了导杆是12万(共8根,直径180*3400mm),
4 \9 v+ k, q0 P# Y12/8=1.5万            所以我感到很火冒,
发表于 2007-8-8 14:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主可以多问几家机加工厂的报假,比较才能见高下吗,现在社会的各类加工已经相当透明了.4 G& k" F  w% p
个人觉得这个价格偏高了,如果真没特殊要求,不热处理,仅车螺纹,价格没有那么高的,一般报价包括
1 U& X; o# I9 i1 材料费& b+ s' F8 [  |9 c/ a
2 机加工费用(包括各种机加工费用和线切割等等)6 _( {& K3 M) F5 M0 b; x
3人工费用(每小时费用20元); O9 j7 f" C2 _3 a- y6 ^- F
4 机器损耗 & o; N; d9 Q' ~5 @+ k. q' E) N
5 利润
4 a, P; F. H; H, y) w- a- z6 税金/ W7 T$ S# H( {- n
当然这个需要根据情况调整,但基本适合各类加工,有时候怕麻烦就粗略估价也是可以的缺点是不太准确,客户问起来也不大好解释.
发表于 2007-8-8 17:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.材料费:4200元左右/件;
$ C  n/ Q& R; H+ i, R5 u+ J, n2.锯工:50元/件;
5 T8 g& m6 H- }" J6 g; l: |3.粗车:500元/件;% k3 T, h) F6 y. W* L  C/ G
4.车螺纹:500元/件;, U7 r0 d/ W5 e' }6 ^& P* J
5.防锈处理:50元/件& l4 _8 W9 v+ _, P' m
6.共计5300元/件(批量100件以上),     如果是单件加工:8000元/件
发表于 2007-8-8 21:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1.材料费:6000元左右/件;- v1 j/ n6 C. ^1 s* Y4 e5 H' H4 `
2.锯工:80元/件;
! z* O& Q* h! S$ h1 O; Z/ g; |3.粗车:500元/件;
  `& w/ I2 I* Y3 d  R4 W0 ]4.车螺纹:500元/件;: X5 U; M5 X. S& i! v  J9 U3 H
5.防锈处理:50元/件
0 q6 N0 z' ?) \2 q: H7 t6.风险系数:2* q: t  I4 l! H( b5 {
7,总价12000左右
发表于 2007-8-8 23:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
个人觉得此部件加工较为简单,虽然部件较大,但风险系数不至于很高,8件给他一个废品率差不多了.
& v  O3 u3 u' n7 j- t* w% s4 r9 A不过此部件需要大设备加工,加工费自然低不了,大概在1.5倍材料费.
$ n- S1 f" O3 D  Y% N# i: a原材料以4000一吨计:0.67815X4000=2713元- o3 k' p3 o# s. ^
加工费为:2713*1.5=4070元! C2 a% ?- J5 u4 V7 c4 `5 V
总计:6783元; Z: F* z6 w, L/ f
加上废品率:6783*9/8=7630元3 i7 |; l9 _7 r8 w5 [9 F
加上税金:7630*1.17=8928元* M" J7 G) L( _: a; r  \  L
9000元一件差不多了(含税)
发表于 2007-8-10 07:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们一般做轴的报价,粗略估算可以这样,材料在产品价格中所占的比重为30%!如此算来,该产品应该在8000-9000元间,含税送到价格!  y% t  _- R! i" g+ W
鉴于该产品加工较简单,但使用设备较大,价格在1万元以内是可以接受的,但是每根1.5万,感觉是宰人!
发表于 2007-8-18 09:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是做轴的,我们报价一般在9000~10000之间。。
发表于 2007-8-18 12:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们厂也是专门做这种轴的,一般是这样报价.我厂位处长三角
: e/ W5 F) k  H* H" \% a8 ]4 ]
( l7 c1 `6 S& f  W0 l9 Z  p1.材料费:4200元左右/件;: `' _) V1 L1 ~- V1 H' q2 Z
2.锯料及运输:300元/件;" P; k. J$ r2 a  \& q: J
3.粗车:500元/件;
5 Y  @/ R1 ]$ c+ l2 E: e- X4.车螺纹:500元/件;
4 D3 ]) m  u, t0 \( o5 T& B$ s5.包装:100元/件---聚氯乙烯薄膜加草绳保护罗纹;
, v. l7 G$ o. |" H0 m8 V6.利润5-10%
2 n3 z# v4 R- t" ^% \: I总计6000元     件数需5件以上,5件以下+20%
发表于 2007-8-18 13:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我知道有很多的来料加工企业是按照重量来计算的,你的这个没有磨等精密加工;符合条件,一般是14-16元/KG,所以你的价格最终可以报价为大约680X15=10200元。6 x  U8 z# b0 Z4 a! t
# y% o! ^1 Y$ j: m- Q& j' t
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-8-18 13:19 编辑 ]
