11天前
查看: 3007|回复: 10
[已解决] 用无心磨床磨活塞(粉末冶金或者HT200材质)为什么会出现棱圆现象啊?
发表于 2007-8-8 08:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如题,求助中.....
, c; ^1 u$ G0 ~0 W! u1 r刚才我发的同样问题怎么没有了,斑竹删了吗
发表于 2007-8-8 12:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
进刀量过大,避免方法:先将外圆车一刀,保证圆度.或者将进刀量调小,多次磨削.
发表于 2007-8-8 12:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
依我看至少有以下几个方面的问题:5 J+ u8 X& s" x& Q) E& M8 T4 p
1、托轮和磨削轮的角度是否调整好,重新调整一下,最有可能出问题的地方在这里;
( a' _3 A+ H/ h" b2、托板是否磨损得太厉害,磨损得多的话,更换托板;0 k+ b/ |" A9 K( Q8 d( Q
3、一次进刀量是否过大,适当调小进刀量;& I& Q3 {- T3 T$ ?0 R, H1 Y
4、托轮的圆柱度是否好,修整一下托轮;$ s7 k# b; t4 K4 }
5、砂轮的几何形状是否好,修整砂轮
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
受教,我们去研究下,谢谢
发表于 2007-8-10 22:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应该是砂轮或主轴轴承方面的问题.
发表于 2007-8-11 08:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
产品除了菱 那你先看看磨的时候是不是吃刀量太大了。 机床是否嗡嗡响,反正就是声音和以往不一样。还有一个原因就是机床本身的震动频率和机床的切削频率相近而引发共振。2 E. A0 x5 f& i3 `. s, Y
" \$ j) h7 E, S排除了以上因素,就要检查一下机床的故障了。 看看砂轮轴和导轮轴是不是装好了,涂色检查一下。燕尾镶调紧一下。
发表于 2007-8-15 16:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我想要看无心磨床的导轨行程是否和你所磨的活塞长度相匹配,是否能启到导向作用,如果这个没问题,那你可以再通磨一遍,圆度应该达得到.我们这就有一批轴,不过材料是45钢的,通磨就OK了.
发表于 2007-8-16 16:55:27 | 显示全部楼层 来自: LAN
你的磨削方式是什么,穿磨还是切磨?不同的方式,产生问题的原因也不同。需要更详细的信息。
发表于 2007-8-19 23:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
将磨削区域尽量向前移(不影响粗糙度的前提下),还有就是收下主轴间隙
发表于 2007-8-20 14:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受力不均,是主要原因,我认为。
发表于 2007-8-24 00:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
控制棱园的有效措施是增大工件中心与导轮中心之间的高度。你可以验算一下高度是否合适?
