查看: 2534|回复: 13
[求助] 盐酸酸洗的问题
发表于 2007-8-8 08:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问,盐酸酸洗对钢铁合金含量有没有要求啊,如果有要求,是根据哪个标准。谢谢!
发表于 2007-8-8 08:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有什么特殊要求
2 O: M1 k! q7 C& i不过盐酸酸洗一般均是去除碳钢的氧化铁皮
# ?, i! H4 U' `, c对呀高合金钢效果不好9 s* {- x* d/ G* n' H) ?
6 N9 l7 q4 k  |6 Y合金钢的酸洗有专门的酸洗配方,有硝酸、硫酸、盐酸等配置而成。5 x7 ~2 t: ^0 `# M# u8 I- M
酸洗液配置没有国家标准的。
zhchh + 3 应助
发表于 2007-8-8 10:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该有标准的,根据酸溶液的PH值和百分比含量来进行配比9 O4 A9 N9 O% |! z
实现你需要你浓度.
发表于 2007-8-8 11:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
听报纸上说有黑工厂专门招学生去洗钢板 我昏 一滴到身上就是一个泡
发表于 2007-8-8 11:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
没有什么标准,不过单单盐酸应该效果不是很明显吧,配合硝酸和硫酸,危险性较大,需做预防保护措施
wjliao + 2 安全提醒!
发表于 2007-8-8 15:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有,我们通常采用盐酸做为酸蚀剂而很少用硝酸,是因为硝酸的挥发性太强
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-8 17:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
盐酸酸洗是很普遍的
' R% _1 B; t5 \3 W一般情况下还要加入乌洛托品等缓蚀剂使用
: }2 G  G6 C; F! K" P为加快速度
9 b, p; g# |' W! e) _( w, f/ m还可以加入润湿剂、还原剂、配合剂等使用
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-9 14:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有什么标准可依,这也是许多小的酸洗、电镀厂之所以很容易开办的原因。
发表于 2007-8-9 15:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-9 17:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
如果没有,那如何判断管线的酸洗效果呢?
  K: m$ }) Y' Y  i% A( @" |! l我们这里一直是用肉眼看,但感觉应该不是这样的。大家都用什么方法呢?
发表于 2010-4-20 17:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2010-4-21 12:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要还是看你用盐酸酸洗的目的?不同的目的,用法也不一样,冷拉冷轧用?低倍检验?
发表于 2010-4-21 16:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
酸洗的酸溶液的要求是很严格的,加入乌洛托品一缓解酸度,需要控制酸度(PH值),游离酸度,温度,以及反应时间,任何一个环节都会导致酸洗的不良发生;
发表于 2010-4-21 17:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1没有什么要求,只是根据钢材的要求不同,所用盐酸的浓度不一样.
! L( ^' y* M* O0 }( k. I5 x2.酸洗过后要立即用清水冲洗。不然时间久了会对钢材表面有腐蚀& E* o+ U3 H/ A
3.酸洗时要注意安全,穿戴好防护用品
