查看: 3804|回复: 26
[已解决] 自带溢流装置的泵有没有必要另装溢流阀?
发表于 2007-8-8 12:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
目前好多的泵内部都集成有溢流阀,那么在液压系统中是否还用再加装溢流阀啊?如还需加装,则泵外的溢流阀和泵内的溢流阀两阀的溢流压力值的大小关系如何啊?哪个大,哪个小啊?
发表于 2007-8-8 12:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TBM系统上的泵,泵外的溢流阀压力大于泵内的溢流阀的压力。采用的都是REXROTH泵!
发表于 2007-8-8 16:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
泵内部集成溢流阀压力值小,泵外的溢流阀压力值大,起保护作用.
发表于 2007-8-8 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为安全考虑,必须加,这个应该没什么可讨论的吧
发表于 2007-8-8 18:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
安全第一,最好加上溢流阀。为了省钱,可以不加,但必须对用户解释清楚。
发表于 2007-8-8 20:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
必须加,这是为了保护系统,这个本人同意xmight 朋友的观点。另外压力的设置大家说得都很对。
发表于 2007-8-8 21:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以加,也可以不加。8 S8 F* m0 W7 |: _
加溢流阀仅起安全作用。系统的压力由泵内的溢流阀调节,系统中的溢流阀的压力高于泵内溢流阀压力。
发表于 2007-8-8 21:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我认为泵的溢流阀用于泵的变量调整,泵外的溢流阀为系统安全阀,作用是不同的,需要安装。
发表于 2007-8-8 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据实际需要,可以加也可以不加。如一些大型液压站,有时采用螺杆泵作为循环泵,就是利用泵自带的溢流阀,而没有另加溢流阀。
发表于 2007-8-8 22:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本人较同意8楼的看法,自带溢流装置的泵一般为变量泵,溢流流较小,外部不带溢流阀容易使泵发热.
 楼主| 发表于 2007-8-9 13:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉的必须加  一是安全考虑  二是若泵没有阀或者泵外阀的压力低于泵内,比如泵内为330bar 泵外为310bar,则在某些工况下泵有可能将长时间工作在310bar左右的压力 对于负载敏感泵来说一点也不节能
发表于 2007-8-15 11:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我觉得对于不同工况分别考虑,例如常用的负荷传感泵+压力切断阀,本身泵内已经有压力切断的保护了,同时泵的内部还有高压溢流阀作为安全保护.在这种情况下可以不用外部溢流阀的.例如德国Linde的 LP 控制方式.
发表于 2007-8-15 13:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的德国林德的变量泵应该是用在闭式回路中的吧!一般的里面已经包含了高压溢流阀和补油阀的组件,所以外面就不加溢流阀了,但要注意的是其实这个组件的溢流阀就相当于开式中的主溢流阀.
+ J7 G) x/ }2 d3 ^5 i; [, g/ j$ Z) E* T5 g5 p% D0 c4 J
所以我同意四楼和斑竹的意见,不管是开式还是闭式,加装溢流阀的方法和位置都有所不同,但最终到底还是要加的.无论是从安全和保护泵的角度都要应该加。
江边 + 5 鼓励积极参与
发表于 2007-8-22 21:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
装也是外边的压力低,泵上的是保护泵的,外边失效了才动里边。这叫最后一道防线。
发表于 2007-8-22 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 #14 lincon120 的帖子
感觉您这个观点有点危险了,如果外边的压力低,那么泵就有可能无法卸荷了(开式回路)路)。
发表于 2007-8-23 07:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两者的作用不一样,泵内的溢流阀调整泵的流量,对泵本身是一种保护,而系统中的溢流阀是对整个系统的保护,最好还是加上。
发表于 2007-8-23 08:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
怎么好像大多数人说泵外溢流阀压力要大于泵内溢流阀压力?那泵外的溢流阀还能起到保护作用吗?压力达到泵内溢流压力不就直接溢流了吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
江边 + 1 学习一下,楼下的正解。
发表于 2007-8-23 08:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
为什么会有人觉得外面的溢流阀应该压力低呢?
/ I$ u; C7 g. G/ ~* N& Q( g& p简单来说,泵里面的DR阀设定了最高压力,当压力达到泵的设定时,泵不再输出更大的压力,
) V- j8 O/ O  p; ^2 U- g$ W如果泵出现了故障,压力上限就是外面溢流阀设定的最大压力,来达到保护整个系统的作用" P) q7 Y8 @9 A; X/ N) |
至于有人说起不到保护泵的作用,我不赞同,外面溢流阀设定的压力肯定不会超过泵的额定压力吧$ m- g' z; n' Z; T
我是这么理解的,欢迎大家指正
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 鼓励积极参与交流
发表于 2007-8-23 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题版块好像讨论过了吧,
  O8 W( f/ S1 z( x8 t% G
6 ~2 @- B6 q* A: R应该说一般的系统都有,但不是必须有,微型的系统可以不要。* u+ ^$ s% _) D
$ o9 D: X) E' S6 K+ J5 E* j  [
设置的压力大小情况:泵自身的溢流阀略低于系统的溢流阀。
发表于 2007-8-23 09:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
见仁见智嘛,多讨论讨论没坏处啊
发表于 2007-8-23 09:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
13楼说的可能不对啊,林德的负荷传感+压力切断是用于开式回路,属于HPR系列闭式的是HPV系列的.林德的样本里都有..
江边 + 5 细说?再说说关于本主题的话题,奖励不 ...
发表于 2007-9-4 22:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
泵外溢流阀的压力应该比泵内溢流阀压力低。如果,泵内溢流阀压力设定比泵外溢流阀的压力低的话,泵容易先溢流,产生热量,使系统温度升高。同意14楼观点
发表于 2007-9-8 00:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我们给老外配套泵上用的溢流阀,对于有的人所谓的最后一道防线之说,我不太赞成,举个简单的例子说吧,就目前国内的生产厂家,有谁家的螺扣用通规止规去试,恐怕没有,所以说安全性尽可放心.老外对其试验的参数要求是非常严的.
/ p' Z3 I3 v* G' Z9 g" |5 `0 I4 M0 _
[ 本帖最后由 sgmsgm66 于 2007-9-8 00:10 编辑 ]
发表于 2007-9-8 13:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意22楼的观点,一个系统的设计压力定下来后,才最后选定泵的参数,外部溢流阀确定整个系统的工作压力最高值,如果泵内溢流阀低于这个值,整个系统的工作压力的调整实际只能靠泵内阀了。这不合设计常理吧。泵内阀应该是起安全阀的作用,保护泵自身。不同观点欢迎讨论。
发表于 2007-9-8 14:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
泵外安全阀是肯定要加上的。这个应是常识啊。不论从限定系统压力或安全保护作用说,系统中一定得有个安全溢流阀的。特别是在高压或大流量系统中更应如此。不论泵内安全阀设定为0。8MPa,系统中安全阀设定为0。7MPa。泵内安全阀只起调整最大流量之用。系统中安全阀才起主要作用。
