查看: 2814|回复: 4
[求助] 求助:不锈钢420J1牌号中J1是什么意思?
发表于 2007-8-8 14:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-8 14:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SUS420J1相当于国标2Cr13! T# C: \5 }3 c7 e0 \
SUS420J2相当于国标3Cr13
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 谢谢参与,注意贴题
发表于 2007-8-9 08:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
420是美国AISI的不锈钢编号标准,日本在此基础上加上SUS就变成自己的编号标准了。然后日本又在美国材料的基础上,再给自己研究出的独特的钢种编号,按照J1、J2连续编号添加在后面。
; Z% X$ X) p' s. I. n* a
* w* P8 r" w+ W0 M% @9 U' a2 k     420J1
+ W* m9 E9 x; j  Z0 j1 o$ m13Cr-0.2C        淬火后硬度高,耐蚀性好(有磁性)。        餐具(刀)、涡轮机叶片7 j) i) n* s9 n& _) ]
     420J2 . Y; J; w* B) o% f  |; Y
13Cr-0.3C        淬火后,比420J1钢硬度升高(有磁性)。        刀刃、管嘴、阀门、板尺、餐具(剪刀、刃)。
. y7 O6 C+ I% e/ R: g6 L( t+ v7 C+ i: H) Q- o
JIS G4305-2005 冷轧不锈钢板及钢带* @  F' y+ H. N& @# [
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=192068&highlight=jis%2B%B2%BB%D0%E2%B8%D6
7 p6 K! X! I- _( }) c5 b. C1 L3 Z0 `" z
[ 本帖最后由 guos 于 2007-8-9 09:04 编辑 ]
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-9 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 jhyer001 的帖子
相当于DIN 1.4021,标准为JIS G 4303 (1998),
wjliao + 2 应助
发表于 2007-8-9 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
加上J 的 一般都是日本的货。。。
7 ^5 I/ \  Q0 G# }. {$ a# I9 Q' _+ h8 c+ ?( ]6 F; T
It is simpleton ...
