查看: 1581|回复: 3
[求助] 材料T9
发表于 2007-8-8 15:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
“T9”是什么材料?3 F- S. _) A: |: D- m/ s
后面带的数字“9”代表什么意思?
发表于 2007-8-8 15:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碳素工具钢的牌号采用“碳”的汉语拼音首位字母“T”打头,其后用一位或两位数字 表示碳含量的千分数。
5 `) H. a& E* f3 H. F1 w/ F2 Y) g2 _
T9钢,为共析钢,但因碳含量较高一些,故硬度和耐磨性较高,韧性较差一些。常用作硬度较高,有一定韧性,但不受剧烈震动冲击的工具,如中心铳、冲模、冲头、木工切削工 具以及饲料机刀片、凿岩石凿子等。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-8 15:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有就是美国材料标准中的A213-T9,表示Cr含量9%左右,主要是用于锅炉压力容器高温管道,不过这个钢已很少用,取而代之的是T91
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-8 16:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Cr9Mo(T9 P9 STFA26): 1 `+ R/ k+ e* ?6 C
特点: 5 S9 \; L3 u/ Z+ \( v
  由于钢中含铬较高,其抗氧化和抗腐蚀性能优于低合金钢,但钢的热强性能低于2.25Cr-1Mo钢。焊接性能差。
6 X& t% j, }+ n0 r7 M5 D! M
) |$ Y6 |' ^3 g0 @& v应用: - D+ d# m. Y3 T6 u6 ^4 p
高温硫腐蚀、高温环烷酸腐蚀。
# {4 f7 H4 H8 l- K8 P壁温≤630℃的再热器管。
- M4 @. K* B: c: c! c
# w2 E6 i+ l2 d- u' w  H1 k相关标准: " u' X6 w* z9 e$ b  K: O4 ?% u6 d
ASTM A213 " V2 I, G) h- s- \  g* U# Z5 P
ASTM A335
wjliao + 3 技术讨论
