查看: 4151|回复: 13
[讨论结束] 金相样品的制作
发表于 2007-8-8 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
咱学材料的朋友,基本上都做过金相样品,甚至照相、洗底片、冲洗照片等。
# e& h# s' q! g% h6 n. ~
0 s- T2 z# N* H; e, Z7 v1 A希望大家能将自己做试样过程中遇到的问题及解决方法、注意事项等金相方面的实际问题,供大家讨论下、共同学习!
发表于 2007-8-8 21:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实做金相主要有耐心+ C9 G" J/ z: E7 ]5 @
同时还要细心
/ Z2 c. ]2 A% M, @8 e对于钢材的金相制备一定要按照规定来做: R0 a# J8 J) \0 v& ]
砂纸一道都不要少
( f9 c% @& w% p对于镁材虽然也是同一要求
3 T7 d0 r$ F& V7 `! i, i由于其材质较软
1 N, |2 V' y5 y3 i6 _! @# h完全可以省去其中的部分环节% H) L" C- d- @! s
一般情况下一次粗抛再加一次精抛就可以了
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-8 22:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于观察表面组织的时候,制样尤其要注意,特别是高倍观察时,圆边现象应该尽量避免.$ p# P7 [% W- {3 n6 y6 K9 r
最简单的方法就是采用镶埋法或夹具法(用退火铜片保护),抛光时间要控制好,不可太长,抛光时间过长会导致镶埋粉或保护铜片等软材抛去过深,圆边现象再出现.
tdragonfu + 2 经验共享
发表于 2007-8-8 23:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
铝合金金相试样的磨制
铝合金由于材质较软,所以磨制试样时要更细心。8 O4 I! a3 U  o$ m, l+ F% |
     金相砂纸的选用:可选用320#,600#,800#,1200# 4种砂纸由粗向细磨制,其中1200#砂纸可选,一般磨后试样表面有较多细划痕,但是这在抛光时很容易磨掉。最好选用新砂纸,因为旧砂纸上多附着一些铝屑小颗粒,会划伤试样表面。
8 C) {2 b" c: y     在试样磨制之前,可在砂纸上涂抹少量的洗洁精,然后用脱脂棉在砂纸上轻轻均匀地擦拭出一小片区域,在试样磨制时,试样表面的污物就会很容易擦掉,而试样表面变得很光亮,可以清晰地看出表面的划痕和平面。
; O- p+ r+ L' N     如果试样已经磨制的不平,一定要把握手在试样上用力的部位。手握试样的左上角或右上角是容易磨偏的区域,所以当此区域与砂纸接触时,要减小用力,使用力由大到小均匀过渡。
& m7 Q8 j! V, k7 x1 v+ U     铝合金试样的抛光与腐蚀是一个难点,传统的机械抛光很难祛除划痕,而腐蚀往往使试样表面出现一层氧化层,蒙住了金相组织相貌,最好的办法是用电解抛光。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 经验共享
发表于 2007-8-9 09:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 wjliao 的帖子
制样时,园角现象很难避免,只能用力小一些,均匀一些。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-17 20:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我只用两种砂纸,抛光的时候抛光粉加的很多
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-18 17:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我在磨制试样时用240#,1000#水砂纸,垂直前一道磨痕,这样反复几次。擦干后用1000#金相砂纸磨几下,然后在抛光,效果不错。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-18 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
制作试样时,最关键也最容易被忽视的,在磨削加工时,进刀速度要慢,这样才不会改变组织结构。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-18 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我做过铝合金金相,磨的时候砂纸400#,800#,1200#这样每400上升.砂纸用水湿一下,我一般在试样的磨制表面也沾上水,这样磨的时候边缘上都有水,能感觉砂纸对样块有吸力,这样磨起来比较平整,速度能比较快.
# g8 z1 x2 s7 v- k2 s腐蚀的时候我用的是刚买回来的氢氟酸和水按1:1体积配比.腐蚀的时间20-30秒,具体时间可根据金相在显微镜下的清晰程度灵活掌握.腐蚀完用酒精洗,然后烘干.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wjliao + 4 技术讨论
发表于 2007-8-20 14:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
金相试样制备过程一般包括:取样、粗磨、细磨、抛光和浸蚀五个步骤/ N9 g# a- p/ O
所以关键还是耐心  恒心 +信心 / }  M4 F: G9 S, N0 D
砂纸当然要合理选用;  磨的时候 用力要均匀 ,使整个磨面都能磨到 ,不能过大 ,否则一方面因磨痕过深增加下一道磨制的困难,另一方面因表面变形严重影响组织真实性; 要常处理磨削 , 避免划痕 ,  特别是对质地软的材料 ,比如磨制铜、铝及其合金等软材料时,用力更要轻,可同时在砂纸上滴些煤油,以防脱落砂粒嵌入金属表明。
5 E/ ?! {) j8 C" ]6 @0 h抛光处理时也要避免烧伤 影响金相观察 也要适时清理 防止式样表面划伤!!
; i$ l. O5 J' K5 \
- I" T, |% p6 y$ {/ J[ 本帖最后由 xiaozhu0607 于 2007-8-20 14:52 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 技术讨论
发表于 2007-8-21 08:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
做渗碳试样时,切割面一定要与渗层垂直,不然不能真实反映渗碳情况
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-21 17:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 #9 zzzer442 的帖子
对于铝合金试样用氢氟酸服饰的问题:本人曾经用凯乐试剂、氢氟酸、稀硝酸等多种腐蚀剂,经试验:如果想把晶界看清楚的话,氢氟酸是比较适合的,但是腐蚀的时间很难控制。本人认为:影响铝合金金相组织形貌观察的主要因素不在腐蚀,而是在抛光方式。尤其是热变形后的铝合金,电解抛光可以祛除铝合金表面的应力层,可以有效的祛除金相组织表面的氧化层,效果很好。
wjliao + 5 实例分析!
发表于 2007-11-22 19:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实我觉得并不是每一道砂纸都是必须的,中间可以跳过几道,但前一道工序必须磨得很好,这样试样也可以制得很好,只是在用力方面要很有经验,圆形试样最好镶起来磨才不会出现倒圆,抛光的时候注意湿度要适中,时间不能太长,但也不能太短,刚开始抛要适当多用点力,后面要适时换方向。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-11-22 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
