查看: 2990|回复: 5
[求助] 不锈钢拉伸时表面划伤如何处理?
发表于 2007-8-8 15:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
不锈钢拉伸时表面划伤如何处理?不锈钢在二次拉伸时外表面划伤严重,采取了增加间隙、增大凹模圆角及提高凹模硬度等措施,均没有效果,不知是什么原因?
4 F% ^+ J. A/ I) @: M0 v/ h0 b# @$ d- M/ e8 S5 M
请大家帮忙分析下原因!谢谢。
发表于 2007-8-8 15:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般是表面覆膜,或是事后打磨
wuling + 3 应助
发表于 2007-8-8 16:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-8 17:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是否有不锈钢表面粘附其它颗粒,而造成滑伤。
- y" ^3 D, V6 }/ B# G* I8 k仔细查看滑伤可查到原因。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-8 21:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不锈钢在二次拉伸之前进行了中间退火了没有,可能原因是加工硬化造成的,材料的硬度未降下来,拉伸会产生划痕
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-9 14:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我单位在进行不锈钢的板材加工时,都有保护膜的。如果发生划伤,轻者抛光,重者报废。) U. H+ [4 L4 H5 l3 w
! i1 [) R/ S- h  b
如果是在二次拉伸时发生划伤。而且严重,我建议考虑
5 t& _0 p& K  D# j1 a, W8 p1 v; N  }+ T! e3 |; g( [
1、本批原材料的合格性,是否真正达标。
5 B. w- m6 N* N1 Z1 t
0 M2 I8 m( s) P% p2、考虑设备工装。是否符合使用要求。有无误差,不同心,定位等问题0 V7 g/ O9 g1 F" E" H0 H
9 p( K9 S- ?0 \( y7 ?
3、考虑模具的问题。比如钝化、局部受伤等。* m- _0 _  y  p" j6 O: n
% U! x( P* Z9 h
4、人员的操作控制,是否合乎规程。
tdragonfu + 2 技术讨论
