查看: 3273|回复: 7
[已解决] 为什么斜向圆跳动公差带形状是这样的??
发表于 2007-8-8 20:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
为什么斜向圆跳动公差带形状是这样的??请帮忙解释,谢谢!$ }. W% K. o# V5 @" S) `& B1 k
发表于 2007-8-8 21:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是他的定义啊!主要是为了保证锥面的锥度利于配合
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-9 05:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为满足设计,加工,检验的一致性.以轴为基准.
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-9 07:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我是说它的位置为什么在这样一个圆锥面上呢?
 楼主| 发表于 2007-8-9 07:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我可能明白了,我把测量圆锥的锥顶位置看错了.我以为无论测哪个截面上的跳动误差,这个测量圆锥的锥顶是固定的,现在看来测量圆锥的顶点应该是被测面的法线与轴线的交点,它应该是变化的.不知这样理解是否正确?
- y8 \$ C6 S1 h/ M& D7 _! O* C- ~. n' B; ~! X) Z
[ 本帖最后由 freezyb 于 2007-8-9 08:30 编辑 ]
发表于 2007-8-9 07:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
跳动公差具有综合控制被测要素的位置、方向和形状的作用。因此,采用跳动公差时,若综合控制被测要素能够满足功能要求,一般不再标注相应的位置公差和形状公差,若不能够满足功能要求,则可进一步给出相应的位置公差和形状公差,但其数值应小于跳动公差值。
0 R9 U8 ~; w, X4 O. s6 r注意:标注斜向圆跳动,指引线的箭头方向一般垂直于被测要素.
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-9 22:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的很有道理,受益匪浅!
发表于 2007-8-11 09:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果这个顶尖标注的是全跳动那可就更严格了。
