9天前
查看: 4887|回复: 6
[已解决] 如何在AUTOCAD画三维的麻花钻头
发表于 2007-8-8 21:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
如何在AUTOCAD画三维的麻花钻头
发表于 2007-8-9 15:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个好像有一定的难度
发表于 2007-8-9 17:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主非得在autocad 中画吗?为什么不在其他三位软件中画呢?
发表于 2007-8-9 17:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以用 扫描 画出来吧。
$ X, x. [, A6 }0 h/ O* v6 Z( \* J好像用旋转也可以,记不大清了。
发表于 2007-8-9 17:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先声明,我没画过。% z% M$ v8 c2 V: b) }! J
但07版软件有画螺旋线的功能。你可以先进入该状态,根据提示填写螺旋线直径,高度(导程)等参数。确认后绘图区会出现一跳螺旋线。你再需画一个螺旋槽的法向截面图,然后使用sweep命令,麻花钻头的三维图应该就形成了。至于麻花钻的头部和柄部,应该是常用的画法,不再赘述。0 z6 D! M' k% K$ {0 K9 P7 c
以上建议供你参考。
发表于 2008-6-20 12:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钻杆制作方法
0 c. N% d; k- `& A; h) L* i& H5 N" q方法1* @& _5 Q5 k& |% k
首先绘制与钻头排泄槽相符合的螺旋线 半径比钻头外径略大 螺距为排泄槽螺距
  O) l  U# f( v# m6 R! [在螺旋线一端绘制一圆 圆的法线与螺旋线相切 圆的半径就是排泄槽的截面半径
+ k' y7 w" |) ]/ ?5 c沿螺旋线拉伸圆, c. H3 F/ k1 D) c8 ]/ f6 }( G  y
然后以螺旋线轴线为轴绘制圆柱
4 ~2 f( p0 z; s4 q2 [% @$ y最有作差集运算 圆柱减去螺旋线0 n: _* U; L. T0 f3 r6 L7 P' y
方法29 K: {, Q0 c& a6 ]0 x
绘制钻头截面图并转化为面域
" m( Y$ R" w6 o# G0 C匀间距的沿钻头轴线复制该面域 多复制几个 总距离为一个螺距 依次沿法线旋转各个面域使得相邻两个面域的角度差相同   P- R5 z: H; S* T4 c5 R
执行放样命令 就可以画出一个螺距的钻杆的三维图
9 b+ j/ _0 o. w+ K0 s' Q根据要求阵列这个三维模型 然后并集运算就做出了钻杆
8 Y* K3 }- F" ~/ [) q' Z
% s& f/ P' L4 k/ k钻头和钻杆尾部制作方法就是一步一步来了 做好后并集到钻杆上就OK了
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-6-26 06:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
