查看: 2943|回复: 6
[已解决] 锅炉给水泵扬程计算
发表于 2007-8-8 23:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
在相关手册、规范中,锅炉给水泵扬程计算包含以下几项之和:锅筒安全阀开启压力、给水管路和省煤器的阻力、给水系统高差、安全余量(3-5m)。
  C: k/ Q" h! @9 p可我总觉得根据流体力学基本原理:好象还应考虑吸水端密闭式给水箱或带压水箱的压力问题,也就是上述计算结果应再减去吸水端密闭式给水箱或带压水箱的压力,这样不知对不对,请大家帮忙参详一下。, d) i1 P7 r& _/ k& t
5 i: A( `( I: O
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-13 20:34 编辑 ]
发表于 2007-8-8 23:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
给您个资料参考下,您的问题我不涉及无能为力!
泵扬程计算.rar
47.02 KB, 下载次数: 22
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-8-9 17:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
给你个计算公式: H=102 η P/( γ Q) 2 ^" N5 n/ j$ h
式中:H--扬程,m+ }. {% e$ Y) [( l& X: i; k
        η--效率, 一般 η=0.954 a- j# H1 w" _7 `3 Y# {4 J, ~: m
        P--电机功率,kW
) }' _! \; [2 l9 \9 J' B5 D1 K        γ --输送液体重度,kg/m^37 A% ~' f" g/ u9 F; e5 C
       Q--流量,m^3/s
liuhob + 3 好样的!
发表于 2007-8-10 13:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
呵呵,楼上的有点答非所问了!! 2 x/ ^  [5 d  b
! z1 i( t! y) ~+ Z1 [! w( n
确实,从理论上来讲,吸水端的压力是应该在水泵扬程计算中考虑的.
. Y5 ], V9 y1 G3 {! v2 z( @0 k: {1 q但是在工程实践中我们应该考虑最不利情况下,即系统安全的问题,如果你所说的"密闭式给水箱或带压水箱"确实可以稳定可靠地提高压力就可以考虑,而如果供水时会出现水箱与大气相通的情况就不能.% q/ A, A& j1 ?& z+ e& S$ o5 y
我不了解锅炉供水的工艺,以上仅供参考
liuhob + 3 积极应助!
发表于 2007-8-10 16:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 zoujia416 于 2007-8-10 13:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Q, S7 P% ?$ {% E呵呵,楼上的有点答非所问了!! # Z0 J. l4 p- }$ p3 H2 r# ]
' I+ w5 Z6 j, s; H0 N; E- E  o
确实,从理论上来讲,吸水端的压力是应该在水泵扬程计算中考虑的.* [/ I9 E  p. X2 J% ~
但是在工程实践中我们应该考虑最不利情况下,即系统安全的问题,如果你所说的"密闭式给水箱或带压水箱"确实可 ...
% S& c8 ], l- e$ E+ G2 s- N1 ~
' k# G4 |7 s& Y这是离心泵功率、流量、扬程计算的基本公式,其使用条件正是敞口供水,若用于密闭或有压力供水,那还得从总扬程中减去压力折合的扬程。
) G; {# X# l3 d% c0 L% R  i这计算出来的是总扬程,包括吸入部分和压出部分。还有楼主提出的空气预热器阻力、不可预见的压头损失及炉内压力,都得折合成扬程从总扬程中减去,最后才是泵的实际扬程或者叫压头。
liuhob + 5 激烈讨论!
发表于 2007-8-10 17:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个好像设计院有专门的计算软件,然后提供给水泵供应商的,也不知道具体是那几个项目的相加,你讲的确实是其中的几部分。
发表于 2008-9-16 12:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!
