查看: 3133|回复: 5
[求助] 冷作模具钢和热作模具钢到底有什么区别??
发表于 2007-8-8 23:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
冷作模具钢和热作模具钢到底有什么区别??) b" h- u8 j- M1 Z; \0 t8 n
为什么这么叫啊?用途有什么不同?如何判别?
! H6 c  }. c( J3 o6 B) N希望高手指点迷津.
发表于 2007-8-8 23:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷作模具钢侧重硬度、耐磨性。含碳量高,合金元素以增加淬透性,提高耐磨性为主。
" p. h# T0 S9 ^* v热作模具钢对硬度要求适当,侧重于红硬性,导热性,耐磨性。因此含碳量低,合金元素以增加淬透性,提高耐磨性、红硬性为主。, o' H" y) M8 Y6 J
一、冷作模具钢
& a, L& g  C- C" Q# J冷作模具钢包括制造冲截用的模具(落料冲孔模、修边模、冲头、剪刀)、冷镦模和冷挤压模、压弯模及拉丝模等
. O+ x' L) p. `" {' H1.冷作模具钢的工作条件及性能要求
& k# d2 d/ Z- X* T9 l' O冷作模具钢在工作时.由于被加工材料的变形抗力比较大,模具的工作部分承受很大的压力、弯曲力、冲击力及摩擦力。因此,冷作模具的正常报废原因一般是磨损.也有因断裂、崩力和变形超差而提前失效的。 0 V& b6 |! P1 x4 A, X1 n* R! K
冷作模具钢与刃具钢相比.有许多共同点。要求模具有高的硬度和耐磨性、高的抗弯强度和足够的韧性,以保证冲压过程的顺利进行、其不同之处在于模具形状及加I工艺复杂.而且摩擦面积大.磨损可能性大.所以修磨起来困难。因此要求具有更高的耐磨化模具工作时承受冲压力大.又由于形状复杂易于产生应力集中,所以要求具有较高的韧性;模具尺寸大、形状复杂.所以要求较高的淬透性、较小的变形及开裂倾向性。总之,冷作模具钢在淬透性、耐磨性与韧性等方面的要求要较刃具钢高一些.而在红硬性方面却要求较低或基本上没要求(因为是冷态成形),所以也相应形成了一些适于做冷作模具用的钢种,例如,发展了高耐磨、微变形冷作模具用钢及高韧性冷作模具用钢等。下面结合有关钢种选用进一步说明。 . i& K/ \( S; q- f4 B* B9 d5 N
2.钢种选择 0 _3 ^, c4 f8 l
通常接冷作模具的使用条件,可以将钢种选择分为以下四种情况:
1 ~, \5 n# G/ R& D) d(1)尺寸小、形状简单、轻负荷的冷作模具。例如.小冲头,剪落钢板的剪刀等可选用T7A、 T8A、T10A、T12A等碳素工具钢制造。这类钢的优点是;可加工性好、价格便宜、来源容易。但其缺点是:淬透性低、耐磨性差、淬火变形大。因此,只适于制造一些尺寸小、形状简单、轻负荷的工具以及要求硬化层不深并保持高韧性的冷像模等。 6 X7 u7 T0 h) p
(2)尺寸大、形状复杂、轻负荷的冷作模具。常用的钢种有9SiCr、CrWMn、GCr15及 9Mn2V等低合金刃具钢。这些钢在油中的淬透直径大体上可达40mm以上。其中9Mn2V钢是我国近年来发展的一种不含Cr的冷作模具用钢.可代替或部分代替含Cr的钢。 ' M' ^; }$ {' B7 L7 `" G1 ?
9Mn2V钢的碳化物不均匀性和淬火开裂倾向性比CrWMn钢小、脱碳倾向性比9SiCr钢小,而淬透性比碳素工具钢大.其价格只比后者高约30%因此是一个值得推广使用的钢种。 4 A$ Z1 b; v3 J7 a- U5 m
但9Mn2V钢也存在一些缺点如冲击韧性不高,在生产使用中发现有碎裂现象.另外回火稳定性较差,回火温度一般不超过180℃在200℃回火时抗弯强度及韧性开始出现低值。 + p4 x+ _+ [  z* y
9Mn2V钢可在硝盐、热油等冷却能力较为缓和的淬火介质中淬火。对于一些变形要求严格而硬度要求又不很高的模具,可采用奥氏体等温淬火。 3 z* m3 }4 D, ^; b1 K8 ?! u+ y
(3)尺寸大、形状复杂重负荷的冷作模具。须采用中合金或高合金钢.如Cr12Mo、 Crl2MoV、 Cr6WV Cr4W2MoV等,另外也有选用高速钢的。 . h! }7 U$ x5 h1 d0 V$ P+ @
近年来用高速钢做冷作模具的倾向巴日趋增大、但应指出,此时已不再是利用高速钢所特有的红硬性长处.而用它的高淬透性和高耐磨性。为此.在热处理工艺上也应有所区别。   J: v! N/ A; _- B# p9 j
选用高速钢做冷模具时.应采用低温淬火.以提高韧性。例如 W18Cr4V钢做刃具时常用的淬火温度为1280-1290℃。而做冷作模具时,则应采用1190℃的低温淬火。又如 W6Mo5Cr4V2钢.采用低温淬火后可使寿命大大提高、特别是显著减少了折损率。
/ N' k9 q* K! c: `0 ^6 ?〔4)受冲击负荷且刀间单薄的冷作模具。如上所述.前三类冷作模具用钢的使用性能要求均以高耐磨性为主为此均采用高碳过共析钢乃至荣氏体钢。而对有的冷作模具加切边楼、冲裁模等.其对口单薄.使用时又受冲击负荷作用则应以要求高的冲击韧性为主。为了解决这一矛盾.可采取以下措施.①降低合碳量.采用亚共折钢.以避免由于一次及二次碳化物而引起钢的韧性下降;②加入Si.、Cr等合金元素.以提高钢的回火稳定性和回火温度(240一270℃回火)这样有利于充分消除淬火应力使叽提高.而又不致降低硬度;②加入W等形成难熔碳化物的元素以细化晶粒、提高韧性。常用的高韧性冷作模具用钢有6SiCr、4CrW2Si;、5CrW2Si等。 - H5 @. o' A/ _! }
3.充分发挥冷作模具钢性能潜力的途径 8 A: Q8 E" K' g3 Y& Y' a- e
在用Cr12型钢或高速钢做冷作模具时,一个很突出的问题是钢的脆性大.使用中易开裂。为此,必须用充分锻打的方法细化碳化物.除此之外应发展新钢种。发展新钢种的着眼点,应是降低钢的含碳量及碳化物形成元素的数量。近年来国内研制并推广以下几种新钢种、如表4.11所示。 1 n% J4 _# x% F7 b" E& f
Cr4W2MoV 钢具有高硬巨、高耐磨性和淬透性好等优点.并具有较好的回火稳定性及综合力学性能.用干制造硅钢片冲模等.可使寿命比Cr12MoV钢提高1~3倍以上但此钢锻造温区范围较窄,锻造河县开裂.应严格控制锻造温度和操作规认Cr2Mn2SiWMoV钢淬火温度低、淬火变形小、淬透性高.有空淬微变形模具钢之称7W7Cr4MoV钢可代W18Cr4V和Cr12MoV钢.其特点是钢的碳化物不均匀性和韧性得到很大的改善。 # U* a% K+ [- z; \
& c( D# |4 \) E1 Z; O, M6 B6 O, W4 t' W1 m
+ k6 @% _$ D' j( [$ [; [二、热作模具钢
( H# r/ a' ]- W6 N1 G4 Q1.热作模具的工作条件 - {. q9 [4 r+ k1 ~  Z
热作模具包括锤锻模、热挤压模和压铸模三类。如前所述.热作模具工作条件的主要特点是与热态金属相接触、这是与冷作模具工作条件的主要区别。因此会带来以下两方面的问题:
' ?/ u) X  Q  b) R. q(l)模腔表层金属受热。通常锤锻模工作时.其模腔表面温度可达300~400℃以上热挤压模可达500一800℃以上;压铸模模腔温度与压铸材料种类及浇注温度有关。如压铸黑色金属时模腔温度可达1000℃以上。这样高的使用温度会使模腔表面硬度和强度显著降低,在使用中易发生打垛。为此.对热模具钢的基本使用性能要求是热塑变抗力高,包括高温硬度和高温强度、高的热塑变抗力,实际上反映了钢的高回火稳定性。由此便可以找到热模具钢合金化的第一种途径,即加入Cr、W、Si.等合金元素可以提高钢的回火稳定性。 ; X1 l4 {, W" v! O/ k. u5 h/ m
(2)模腔表层金属产生热疲劳(龟裂)。热模的工作特点是具有间歇性.每次使热态金属成形后都要用水、油、空气等介质冷却模腔的表面。因此.热模的工作状态是反复受热和冷却,从而使模腔表层金属产生反复的热胀冷缩,即反复承受拉压应力作用.其结果引起模腔表面出现龟裂,称为热疲劳现象,由此,对热模具钢提出了第二个基本使用性能要求.即具有高的热疲劳抗力。一般说来,影响钢的热疲劳抗力的因素主要有:
3 N  J- J/ G+ @$ S' `①钢的导热性。钢的导热性高,可使模具表层金属受热程度降低,从而减小钢的热疲劳倾向性。一般认为钢的导热性与合碳量有关,含碳量高时导热性低,所以热作模具钢不宜采用高碳钢。在生产中通常采用中碳钢(C0.3%5~0.6%)合碳量过低.会导致钢的硬度和强度下降.也是不利的。 $ j& P1 r2 M- C3 S; r
②钢的临界点影响。通常钢的临界点(Acl)越高.钢的热疲劳倾向性越低。因此.一般通过加入合金元素Cr、W、Si、引来提高钢的临界点。从而提高钢的热疲劳抗力。 $ T3 I; g2 ^( G# z1 y
2.常用热作模具用钢 0 [; n" K% P$ K. H/ [- N
(1)锤锻模用钢。一般说来,锤锻模用钢有两个问题比较突出一是工作时受冲击负荷作用.故对钢的力学性能要求较高,特别是对塑变抗力及韧性要求较高;二是锤锻模的截面尺寸较大(<400mm)故对钢的淬透性要求较高,以保证整个模具组织和性能均匀。 : \# S! P' F; L
常用锤锻楼用钢有5CrNiMo、 5CrMnMo、 5CrNiW、 5CrNiTi及5CrMnMoSiV等。不同类型的锤眼模应选用不同的材料。对特大型或大型的锤锻模以5CrNiMo为好.也可采用5CrNiTi、5CrNiW或5CrMnMoSi等。对中小型的锤锻模通常选用5CrMnMO钢。 6 T8 K- b6 G, v: {  E+ G7 M
(2)热挤压模用钢,热挤压模的工作特点是加载速度较慢,因此,模腔受热温度较高,通常可达500一800℃。对这类钢的使用性能要求应以高的高温强度(即高的回火稳定性)和高的耐热疲劳性能为主。对ak及淬透性的要求可适当放低。一般的热挤压模尺寸较小,常小于 70~90 mm。
# B" o: a2 g! b/ u( L# T常用的热挤压模有4CrW2Si、3Cr2W8V及5%Cr型等热作模具钢.其化学成分如表4.16所示。 ( D8 e& [- D; y2 r: ]
其中4CrW2Si.既可做冷作模具钢,又可做热作模具钢.由于用途不同,可采用不同热处理方法。作冷模时采用较低的淬火温度(870—900℃)及低温或中温回火处理;作热模时则采用较高的淬火温度(一般为950一1000℃)及高温回火处理。
7 V, Y, C' x7 a, o* k' I, j7 V% P(3)压铸模用钢。从总体上看,压铸模用钢的使用性能要求与热挤压模用钢相近,即以要求高的回火稳定性与高的热疲劳抗力为主。所以通常所选用的钢种大体上与热挤模用钢相同.如常采用4CrW2Si.和3Cr2W8V等钢。但又有所不同如对熔点较低Zn合金压铸模.可选用40Cr、30CrMnSi及40CrMo等;对Al和Mg合金压铸模,可选用4CrW2Si、4Cr5MoSiV 等对Cu合金压铸模.多采用3Cr2W8V钢。 , q/ \3 q! \* P- t9 Q6 x3 x
近年来.随着黑色金属压铸工艺的应用,多采用高熔点的铝合金和镍合金.或者对3Cr2W8V钢进行Cr-Al-SI三元共渗,用以制造黑色金属压铸模。最近国内外还正在试验采用高强度的铜合金作黑色金属的压铸模材料。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
发表于 2007-8-9 09:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 tempreg 的帖子
楼上说的很清楚了,给点目前常用的材料信息;冷做模具钢一般使用国产的Cr12MoV,ASSAB xw-42,日本的 SKD 11 DC 53。热做模具钢一般使用上钢五厂、抚钢、大冶的H13,国外的8407,SKD 61材料。
wjliao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-26 23:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
非常感谢二位的热心相助,学到不少东西.$ I. q+ [- ~  D
TKS!
发表于 2007-8-27 21:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冷作模具钢是指在常温下使用,对金属或其它材料进行割断、折弯等动作。因而磨损或断裂(或崩边)为通常的失效形式。9 @7 F4 w4 V5 q. W
因而对材料的耐磨性和韧性有较高的要求。而耐磨性通常反应在硬度上,因此冷作模具钢会有较高的碳含量和较多的碳化物形成元素(高硬度的碳化物可以提高耐磨性);6 a* D" }- e% r
而冷作模具钢另一个很重要的要求就是韧性了,这主要取决于材料热处理后的组织状态。细针状的马氏体组织具有很高的硬度和很好的耐磨性,回火后随着回火温度的提高,合金元素的析出,使用韧性提高,但同时硬度值也随着回火温度的提高而大幅度下降,耐磨性降低。如Cr12、Cr12MoV等只能在低温回火状态下使用,因此韧性较差,通常适用于低负荷的冲压模具。/ n3 i/ {. ?# z
而对于高韧性的冷作模具钢,势必要改善组织状况,如增加碳化物形成元素的含量,降低共晶碳化物的不均匀度,提高钢的回火抗性,因此就出现了改良的高韧性冷作模具钢DC-53,通常降Cr含量,升Mo,使得可以在高温回火时依然可以达到HRC60的硬度(二次硬化)。要求更高的场合可以使用高速钢;
* F& o" V* |! v' ]- E
' j3 R4 ~3 ^% k. I热作模具钢使用于一些低熔点金属或合金的压铸、熔铸、成型方面,使用环境温度较高(400~600℃)。因此通常的失效形成为强度(硬度)降低、表面腐蚀(冲蚀)、磨损、热疲劳失效等等。因而热作模具钢应具有较高的高温强度、耐磨性及耐腐蚀性能。
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
wjliao + 5 应助,补上
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-28 11:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
顾名思义,冷作模具是指在常温下工作的模具,如冲裁模具、冷挤压成型模具或滚轮等等;而热作模具是指在加温的情况下工作的模具,如热锻模具、压铸、熔铸等等。冷作模具常用材料有:Cr12MoV、Cr12、高速钢等,热作模具常用材料有:H13、3Cr2W8V。
wanglinyou + 2 应助
