查看: 1319|回复: 2
[求助] 炉管用何种材质的比较好?
发表于 2007-8-9 07:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
设备用一种炉管加热到1000度左右还原产品,炉管里面通有氢气,外面加热,用过Cr25Ni20和1Cr25Ni20Si2材质的,但效果不是特别好,主要指使用寿命不长,要求加热变形小,耐高温氧化,到底用什么材质比较好?国内有哪些厂家生产?外形尺寸300mm×90mm×6000~7500mm壁厚10mm左右,最好是一次挤压成型的,请大伙帮帮忙,先谢谢了!
发表于 2007-8-9 13:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题的关键是耐热,变形小,耐高温氧化。0 D9 R3 J) ]+ `+ l9 i# h, }5 Q3 W
% G$ h: I5 J8 H! v( k  G- L2 }我建议使用:
$ T, l! {1 I. |6 O, T' E% Y' q
  p$ o: u$ [! Q8 |1 R( ?HT200的管子代替。
1 L" C, v1 `( Y0 P, j" {$ F# H4 b- W& W! U
当然,这有一定的难度。在制作的时候。
发表于 2007-8-9 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变形小耐高温的话可以选含Cr、Ni的耐热合金钢
! Q, g7 ?* u! {  Y. @可以考虑一下3Cr24Ni7NRE$ N1 L& E8 s+ ^7 a  A
国外钢还可以考虑HP和HI钢
