10小时前
查看: 3636|回复: 22
[已解决] 加工件除锈
发表于 2007-8-9 08:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司在外协作了一批加工件,由于天气原因,使得一些零件生锈了,请问现在有没有好的除锈办法
发表于 2007-8-9 09:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-9 09:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 qukewei1980_200 于 2007-8-9 08:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 B- a3 X# I& W5 ?
* d) C& H) s+ e( l( Z# O
8 m/ Q% J" z$ \7 o; N* D" R1 l
我想应该是钢铁类材质,除锈的话可以作个chemical cleaning,要防锈的话作个发黑/磷化(成本低)也可以渡镍(成本较高)。。。。。
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-9 10:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #2 jhyer001 的帖子
都是铸铁,有时还会有一些铸钢件
 楼主| 发表于 2007-8-9 10:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3楼的兄弟,你说得chemcial cleanin是怎么做的,具体方法能说说吗?
发表于 2007-8-9 10:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主,你可以看一下下面这个帖子,可以作为参考。3 [9 E6 G0 X! g% [* J- _
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=332741&extra=page%3D1
wjliao + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
知道了,谢谢总工阿,我去看看
发表于 2007-8-9 12:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铸铁最好的就是抛丸或喷砂的方法,
9 w6 J+ K9 r6 K% Z& N3 b( ]操作简单,外观又均匀,彻底
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-9 13:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于除锈
关于除锈有好多的方法:
* i& j/ u/ ~) a/ w; u未加工件或面:
" i: n9 z4 k9 X3 N' Y1、面积不大,锈蚀轻微的,可采用砂纸打磨的办法;' R5 T' ^7 h' \5 I
2、锈蚀较重,可用钢丝刷,磨光机等
, H6 A' I8 Y/ Y0 d" q" a) K3、锈蚀非常严重德,可以采用抛丸、喷砂等方法+ F9 c* W. l3 M& m9 S$ y
加工件或面
" }0 _; q7 `2 a/ n1、轻微者,一般采用化学方法去处,比如油、清洗剂等等
% K7 f+ ]" {; y* ]- V# E5 p2、较重或严重,要考虑如何修复的问题了。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-9 15:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般情况下可以用喷砂或抛丸处理
5 z4 Q: J1 q5 f5 d2 R3 G当然也可以使用专业的铸铁除锈液
  w* ~& {) X4 G( O常规的铸铁除锈液主要成分为:氢氟酸、硫酸、食盐、硫脲、氺
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-10 18:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8楼说的是防锈吧,不是除锈啊
发表于 2007-8-12 00:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议用钢砂除锈,钢砂等级G16即可
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-14 17:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
产品量不大可以用专门的除锈剂,量大的话就采用喷沙机要用细一点的玻璃沙就可以了.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-14 17:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好是采用机械除锈,如果用化学除锈,容易造成零件的损伤(不知楼主的零件是否精密零件)。+ G5 j4 w/ t3 {& q0 Y  I" K$ y
机械除锈有两种方法:! d9 z4 H" G, I- N5 p
1。喷丸或喷砂,喷丸需要专用场地和设备,喷砂成本要低一些,只要有砂罐,空压机,风带,钢砂就可以了。
1 n; A4 q3 J* u% T! ]2。第二种就是手工除锈,让人拿砂轮(砂轮片可是抛光用的纸砂轮)进行打磨,这种方法适用于生锈面积不大,除锈设备缺乏的场合。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-19 16:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
铸铁最好的就是抛丸或喷砂的方法,一般钢件尝试使用酸洗
发表于 2007-8-22 15:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
铸件用喷砂效果好,成本低.
发表于 2007-8-22 21:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果条件许可,用抛丸或喷砂最好,这种方式对铸件的表面质量和防护都有好处。机械抛光或酸洗,铸件可能有损伤或很快又生锈。
发表于 2008-2-26 21:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
用喷丸或喷砂处理,处理后涂抹防锈液,不影响使用,使用时也不用处理
发表于 2008-2-27 20:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个问题其实在工厂来说是很普遍的问题。, e# c7 O$ t( S/ c
我公司基本就是用这两种方法,简单,方便效果好。% ]8 P8 u$ j/ B3 W) |/ G
用机械除锈:1.喷丸或喷砂2。第二种就是手工除锈,让人拿砂轮进行打磨。
! j0 L" v6 C8 T, ^/ \) Y& m& X$ S' s0 ]如果小的精密件也可以用砂纸或者除锈液。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-27 21:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要是用工序间防锈剂就不会生锈了,成本低,还省力
发表于 2008-3-26 18:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我非常同意19楼的 说法!
发表于 2008-3-26 20:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉用抛丸或者喷砂应该很好,我们公司就是这样除去氧化皮的。
发表于 2008-3-27 12:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以采用动力工具打磨方法除锈,使用碗形或笔形的钢丝刷(依据工件的形状,部位而采用不同工具)刷除表面的锈迹,然后采用低表面处理的环氧漆进行修补,若必要可以最后上面漆。这是一种比较经济的方法。
