本人不懂電子,但因工作需要我從網上東一把西一把的找了一堆東西.再加上聽人說的,制作出了電子類原材料的檢驗規範.
! h4 d& z& O( f8 } Y但不知是否有錯誤之處,敬請各路高手指正
( V7 U Z9 Q9 b3 ]
& V( @) l0 z, Z9 J T. E我目前仍欠缺以下幾種元件的檢驗資料- w! v& [- m+ Z
1.DIN插座/ @) Y* }* J, l# \: E% E! e/ B
2.轎式整流器
1 f# t2 L4 e9 i( s3.霍爾感應器% E6 S" u3 {7 A
4.連接器+ t1 m$ o# q7 E3 i/ ? j
5.開關(微動開關和按鍵開關). [0 [ j0 d9 U) B; u1 S& O8 q
6.磁簧管2 j6 V5 _4 r# v' |& `
, `- d# x# Y) [2 P U0 [哪位如提供以上這幾個檢驗方面資料,本人感謝万分!!!
' x, P4 h ]6 O& C8 d( ~0 ~ E1 p
! T. a$ b! J$ @# Z) g) |% T% i, U( L# n% K6 b. v" v
目的:规范公司電子元件類原材料的检验标准及方法,确保公司电子元件类原材料质量得到控制,以符合公司的质量要求.
1 c( E! \/ Q7 k) {7 Q& P范围:公司所有的电子元件(电阻,电位器,电容,电感,二极体,三极管,變壓器)' p. o9 X+ y9 _* d
参考文件:1 ~/ e* n" Z" ]5 ~3 f
1. 工程图面
+ N" R& L* K0 g2. BOM
5 n* ^/ m3 w% h4 F* W& c3. 样品
' c7 b! t8 L& C* A$ g# ^主要内容:
; S& T: a1 c5 Y! q( w4 }: s( f一. 电阻检验
. H1 \, o* c0 Z外观: 9 J7 P8 k6 n/ j
A色环模糊
9 {# Y: y0 ~$ b6 X x3 xB 脏污
$ R8 D1 [6 L+ s) k5 H. S. ?( lC标记错误
3 j h7 t. J: ]6 dD 附着力差
% R5 l, Q0 Y4 g- |5 N! N _; ]/ EE 表面有划伤,脱层7 I+ \6 Y0 s. V/ R( c! n' |
F 插脚折断,氧化: n6 X; j6 c, G2 b7 O& C
G 元件种类错误/ }& E; W% O4 [$ p0 k
性能:) u$ \: t ]/ K) H: X
A 色环电阻值' {( Z" T- k6 M" |) N0 t' K
色环电阻分为四色环和五色环./ v2 U- [/ Q1 }$ l$ z7 U1 R
四色环就是用四条有颜色的环代表阻值大小。每种颜色代表不同的数字,3 i- D9 H9 E7 v: U3 H5 Q
如下: e3 j+ n' n7 W A+ q; i9 w2 q6 g
黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 金(5%)、银(10%)表示误差
+ |3 o5 L+ l+ e) O各色环表示意义如下:
) m' H* e( _/ y) }' v5 t第一条色环:阻值的第一位数字;0 I! \6 t9 E, \: A" x, O, f
第二条色环:阻值的第二位数字;
. e2 N; H' b- ?0 J1 C3 k. F: w. ^1 a第三条色环:10的幂数;, j- B, Y) b, {& Z1 E/ u0 G
第四条色环:误差表示。( [8 M/ S, C2 y
例如:电阻棕绿红金
: y) s) @3 B: {& J0 I* L第一位:1;
& w5 t3 |2 U+ p3 X5 V1 H' U2 Y 第二位:5;
! A' d8 w4 \' r% t T1 _ 10的幂为2(即100);
/ f1 ?5 \/ N$ ` 误差为5%( L% ~# B6 p' I3 J# O" W, D
即阻值为:15X100=1500欧=1.5千欧=1.5K
9 a* ?! z1 y" V: ~' ?五色环电阻就是用五条色环表示电阻的阻值大小,具体如下:: x" D: c6 O2 J0 F9 C/ ? k
第一条色环:阻值的第一位数字;
, |$ e4 b' m! v第二条色环:阻值的第二位数字;
. B4 W2 J; {; \6 R# ]第三条色环:阻值的第三未数字;
6 y! d% g3 z6 w# c7 {$ h第四条色环:阻值乘数的10的幂数;
5 c) v: l1 q) v% `# T8 ?第五条色环:误差(常见是棕色,误差为1%)
6 F! k( Y% \- L1 t) D% G, m(可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常为1%,精度提高了)0 h p1 x6 {4 M: _+ o1 W* m
例如:电阻黄紫红澄棕
, ]% t, v1 K- Y: L4 Q& ^9 v
" b# l* g3 V- [" q U前三位数字是:472
0 s/ e# F- B" Y* N+ Q7 M* b4 z第四位表示10的3次方,即1000, X1 R6 I7 F$ N) V
阻值为:472X1000欧=472千欧(即472K)
3 n5 L' L8 ]8 |) e' N综上所述:
1 \ {5 `: ^2 V: u9 O8 p! P0 C" G色环电阻值=有效数字X倍率+误差. P5 A- E9 c9 d' _
四色环电阻:前两色为有效数字,第三道为倍率,第四道为误差.7 J% V) w# W8 B
五色环电阻:前三道为有效数字,第四道为倍率,第五道为误差
1 K4 T; C0 ?3 Y7 s; ~B 数字万用表
& V2 f6 _, D: @) J(1)根据被测电阴值大小选择适宜的电阻档位( 0~200Ω以下的电阻用200Ω电阻檔位进行测试, 200~2K以下的电阻用2KΩ电阻档位进行测试, 2K~20K以下的电阻用20KΩ电阻档位进行测试, 20K~200K以下的电阻用200KΩ的电阻档位进行测试, 200K以上的用20MΩ檔位进行测试)
8 S' C; S8 `% e1 P5 O R" ](2)将万用笔两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,此时显示为实际电阻值.) O" g3 k+ N- r' x- Q
(3)比较测试值,标示值,和色环值可判定出阻值是否正确., i3 Q8 d" A9 w+ i7 y" j) P. h
) P3 p( m' o- Z
二.电位器检验
U6 M+ p* \ X2 B2 f/ [( }& w外观:
5 I, Q1 J. A$ | U4 O9 @! EA 标记错误
. c! W" {$ F! x9 wB 表面有划伤,脱层
" Y+ R0 r& V' F# S" l l7 pC 插脚折断,氧化
4 i0 C: N* i2 s v3 pD 组件种类错误
. a7 w( w- w+ }E 外壳变形6 [( s% m& q; I
性能:
; z2 X/ u. T4 oA 转动旋柄,看旋柄转动是否平滑, 听听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音. 如有“沙沙”声,说明质量不好.
5 p/ ~! i4 P6 GB 根据被测电位器阻值的大小,选择好万用表的合适电阻挡位% f- Y V9 f- N3 ~/ k1 i
C 用万用表的欧姆挡测“1”、“3”两端,其读数应为电位器的标称阻值(如10K電位器,万用表上讀數應為10K左右),如數字万用表的數值為“0”或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。0 n- N5 U7 x" [( G9 N
D 检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的欧姆档测“1”、“2”(或“2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。
5 b' c. H6 B& a2 h# N, ?* h3 h
0 t6 t) i* Z0 @: R; B% B" ~, v! t
E 再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表中讀數应平穩增大。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值。& K: H* @4 S+ Z3 \
F 万用表的读数在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障1 V3 Q) r1 o, v* q
4 D, j0 M; W7 X+ U8 S三, 压敏电阻的检测。用万用表的R×1k挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均为无穷大,否则,说明漏电流大。若所测电阻很小,说明压敏电阻已损坏,不能使用。" t: O- ?' N& f) @, j7 v+ c
0 ]/ g9 H( S+ C; [' O: y
四, 电容检验
6 o9 p5 d8 P( g* `% @$ {外观: ' s4 s* H: @$ b z6 C
A标识模糊,有脏污, N8 q7 c1 I5 I
B标记错误9 _4 ~6 D" i3 S$ F5 _$ M
C印刷附着力差+ w* |3 I' s( o' l% x0 F1 ~
D表面有划伤,脱层, {" P1 n+ }' a- [+ K0 d7 \2 \
E插脚折断,氧化
: \& g; l- O: D' p5 x& p" `# oF组件种类错误8 M( z4 W+ K% p4 p/ A
性能:
" V% J! g9 x2 }$ x/ iA用指針萬用表檢測:7 t& A1 Q: Q" i$ u' y" F
a,检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。' f2 u. _! \0 H5 U+ u' I ]1 O
b,测量时,选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值为零或阻值比較小,则说明电容漏电损坏或内部击穿。$ Z2 s( j* U; K# ? Y6 m
c,应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。. K. b0 H/ x. G2 y6 _1 r
d,对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指針擺動的大小估计出电容器的容量。( w" w6 d1 k# V" F a, D6 ?: p
e,对于电解电容器的检测
, S8 z9 p+ K5 ~0 V- d9 R+ [a),因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时应针对不同容量选用合适的量程。
5 A( d* o" u7 |6 z0 Jb),1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
_7 M0 ?1 P8 S' `c),将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。
3 ?& Q' B1 P! V2 yd),在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。. f0 N- J% `* N8 \, R
e),对于正极、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,紅表笔接的是负极。采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
7 p* W1 W8 p% R. MB,數字萬用表檢測(數字萬用表有電容檢測檔位)
$ H* V# y0 S* S( A' l7 c) pa, 根据被测電容容量的大小,选择好万用表的合适电容挡位
( B: m: x. j. `0 Q0 r+ W' W0 Tb, 将數字万用表兩表笔(不分正負)接電容的两端引脚相接,萬用表顯示出被測電容容量.如果被測電容的容量和實際容量相差比較大說明電容坏.
; B3 a2 L9 ?3 n* m( A2 NC,容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示" |0 l2 Y/ c/ e! v, D
字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
) A F7 p& r& q- E. f数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
. K6 o9 A* G2 l4 ?) y如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 Uf% q! m/ J/ ^$ k$ `
D、电容容量误差表
; ]; h9 B7 e- W: e1 m符 号 F G J K L M i% @2 ], n0 o I9 e3 W
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%8 I! A j" R* n
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。
3 T, g+ U# n* H8 g# a(nF)、皮法(pF)。/ Z4 x. B$ E2 a
其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法8 x4 l1 k+ H3 k5 ^' Y- A8 e
5 G& ~, p& i& O. n! p五. 电感检验
4 E# E; s7 C# z' _外观: # b3 v+ a+ z, P( X$ h3 e
A标识模糊,有脏污
3 L3 }" O6 ]$ V* g* E0 F1 m- g) IB标记错误
( G$ v' P4 D; k) w- y( |4 N& nC印刷附着力差/ [* \! l8 Z7 g% h4 K
D表面有划伤,脱层
# B3 Z+ ?2 g2 c) r) ]% `$ N( A) cE插脚折断,氧化" r& b" Y5 Y( D4 g
F元件种类错误
$ b/ x8 `) U& a+ S) n性能:" A5 j$ J# g' J9 N3 {
电感器的的检测将万用表置于R×200Ω挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时數
( ]4 U6 X P" M# z" _ x字万用表上顯示電感器的電阻值. 根据测出的电阻值大小,可具体分下述两情况进行鉴别:/ `, T$ @4 j2 h
A被测电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
& ?' }! \; S4 DB被测电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可以判斷被测电感器是否正常。3 m0 I' J4 `% K. h; O. R
常识:0 ]8 T8 k( u: P: t
在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。
0 v/ r6 N8 D1 F) O电感的基本单位为:亨(H) 换算单位有:1H=103mH=106uH。- A$ I; q2 M4 L/ h2 j6 {
六. 二极管,三极管检验.- D/ d3 i9 @* Z4 _
外观: 1 [0 }5 @" U$ D3 H% x+ w0 m4 r
A标识模糊,有脏污
/ P6 o: A8 i% u$ K- E5 B! L9 IB标记错误2 \+ }4 }: Y @ J3 ?, P
C印刷附着力差
* r/ _* A; q2 }5 \! o2 U% n8 k9 k4 E' \D表面有划伤,脱层1 h' V2 T L; |. ?1 I/ F( [2 K
E插脚折断,氧化
0 G4 B: A; H9 v; D; y' vF元件种类错误
1 Z4 h! s Z5 s' R% e& Y( w, Z* ^: ~4 m性能:+ s7 D( G h2 `8 h" X
A,晶体二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管外表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号来表示P极(正极)或N极(负极),也有采用符号标志为“P”、“N”来确定二极管极性的。发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。6 e2 B2 F2 a5 e
B,用数字式万用表去测二极管时,要先把指示档选定为 测试档,红表笔接二极管的 正极,黑表笔接二极管的负极,此时测得的阻值是二极管的正向导通阻值.(正常时是几百欧,如果电阻值为无穷大或很小说明二极管已损坏)3 { g% ?) a; R' h/ n" f
C,三极管的检测方法
+ u% r: S% t, [0 S0 z& m2 W; W' o% ?a,中、小功率三极管的检测+ {, d' I& ?) I; ~; p
已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
" ~" M8 e3 I) _( o- `+ I# \ (a)测量极间电阻。将万用表置于 檢測挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其它四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管的极间电阻大得多。# \7 V3 ^$ E# X2 `2 N$ W5 V, H, T5 N8 {
. z: O0 ~9 A$ c7 |
(b)三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICBO的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而ICEO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。- j5 }" q& u: B$ X- \ J5 m
通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小,具体方法如下:6 t3 ~- Q: G3 n3 \3 r; V
万用表电阻的量程一般选用R×2kΩ挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性能不稳定。- O* _- ] O* G/ n/ q
(c)测量放大能力(β)。數字万用表具有测量三极管放大能力的檔位,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可在顯示板上顯示出該三極管的放大倍数。
& _( t" }& t; _9 d9 y B检测判别电极7 U' O1 Q! M2 f" V
(a)判定基极。用万用表 檢測挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其它两极时,测得的阻值都较小,则可判定被测三极管为NPN型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其它两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为PNP型管。* O! A( U1 }; F3 |/ x+ J
(b)判定集电极c和发射极e (以PNP为例)将万用表置于 挡,黑表笔基极b,用紅表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,紅表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,紅表笔所接管脚为发射极。
' n j- r7 N3 I2 g2 [C判别高频管与低频管% ^0 Q" A: G6 N" v6 p% s" B
高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者是不能互换的。7 l3 {7 d+ I4 m
七, 变压器检验.2 n/ C! u$ Y, z! Z; }
外观:
9 W l- @8 M& X6 g) ZA标识模糊,有脏污. u& o" L7 ]- V# h# t8 K
B标记错误2 N$ F ^9 ?2 T& y! r2 g
C线圈引线断裂, 脱焊
. c: _$ B; R; a. zD表面有划伤,脱层
& [; v" _3 v. w2 X6 jE绝缘材料有烧焦痕迹
) |- w/ k( m- |+ e0 rF硅钢片有锈蚀
+ u% W3 \! g: l% U8 i7 p) lG绕组线圈有外露
5 i5 \ V$ g" Z* c9 K- fH元件种类错误
" e. E/ H5 Z3 G性能:9 k. z* ^6 }% m. x
A,用万用表R×20MΩ挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
$ O) m5 u+ O+ @$ {' v& O6 gB,线圈通断的检测。将万用表置于R×200Ω挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
* q( y+ ~- V$ }7 k( R& P$ ]8 EC,判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。1 l- q, O o$ c8 E
D,空载电流的检测。& I( w6 R( f' m) O% e- N+ ?! M( g
(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所顯示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
8 a3 I9 ]/ z1 J0 X(b)間接測量法,初級串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。2 {7 E2 }+ u0 H: a L% ^
E,空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压檔依次测出各绕
: w6 Y+ N) {0 i4 y$ t0 p, S7 ~' |! l. P组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。* ` z/ a* n: a& A0 v
F,一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。3 q$ k1 Z! ]' u. K" _4 _( }2 o
H.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
$ n" A; R" L" i( j5 J* A
; l& R+ D, H& y+ U5 l" M) w[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-8-10 22:38 编辑 ] |
