查看: 1879|回复: 7
[已解决] 在标注尺寸时为什么有时候会选不中基准轴
发表于 2007-8-9 09:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
UG4.0版本里面是不是没有通过三点创建基准平面这个命令?为什么有时候标完尺寸后,不能修改尺寸值呢?(注:已移除所有约束).在标注尺寸时为什么有时候会选不中基准轴,来标注.
) e6 i! j( J' O7 s) S! g. u7 r3 v1 Y0 a% j0 w
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-8-9 11:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-9 10:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高手呢?在哪呢!!!!!
发表于 2007-8-9 15:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
UG4.0版本里面有通过三点创建基准平面这个命令,只要你在插入基准平面时选中三个点就行了,至于“尺寸标完后不能编辑和在标注尺寸有时候会选不中基准轴”我没有遇到过,确认选中要编辑得得尺寸和用于标注的基准轴(选中会变色),选择基准轴时要先选“自动判断的尺寸”按钮。
luohuayu + 3 应助
发表于 2007-8-9 22:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有时候是把选择过滤器设置成其它如平面或边缘等,所以就选不到基准轴了,楼主留意一下
 楼主| 发表于 2007-8-10 11:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
烦问下楼上的,三点创建基准平面这个命令在哪里,我找了好久都没找到,还有选择过滤器设置在哪里?
发表于 2007-8-13 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
ug4.0的就是利用创建基准面中的第一种方式,直接选择三个点即可.把选择点工具条中的点选择多余的去掉,只留你需要的点即可.
发表于 2007-8-13 22:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
选择过滤器设置在上面工具条里,你只要留意以下即可看到
 楼主| 发表于 2007-8-14 14:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又学到东西了,呵呵谢谢楼上的
