查看: 3168|回复: 12
[讨论] SE运行速度问题
发表于 2007-8-9 13:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
在做SE教程“在 Solid Edge 中构建打磨机装配件”过程中发现电脑运行速度很慢,某几个特征需要等待较长时间,请教是什么原因?! u+ C$ I, b) l$ _1 G4 F; s
5 j, I# y1 V# c) _* F# z
是Windows系统问题还是SE应用程序问题
发表于 2007-8-9 15:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
软件,硬件都有.一是内存小了,二是SE的问题,特别是V19,如果在装配过程中传动件较多的话(特别是齿轮),很容易引起系统假死,短时间内动不了.
发表于 2007-8-9 15:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
V19要求太高了,用低版本试试
 楼主| 发表于 2007-8-9 19:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
新装的CORE2,1G内存。1 l4 o5 U+ G/ E% y8 P. ^9 F  @" ~
只是做个教程就跑不动了?
发表于 2007-8-10 09:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要判断软件原因还是其他进程影响了。一般像这样的例程不可能出现你所说的状况的,建议查看进程中有无其他非法进程,是仅SE出现这样的问题还是类似的程序都会偶尔这样。譬如卡巴有时候就会占用内存达90多,导致其他程序都很累。
发表于 2007-8-10 10:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回#4楼:
1 U8 n& g2 i4 V/ `主要还是软件的事.我们经长碰到如你一样的情况.SE V19画实体,钣金都很快,用起来很得心应手.但一进入装配就头痛咯5 m0 B+ |+ S* c1 }& Y
我的主机配置      主板:Intel 945   CPU :3.2    内存 :金士顿 533   2G    硬盘:200G希捷SATA   显卡:6600GT! J2 x' P9 ]" z& ^
重装系统SP2后.(除系统须装的以外)别的应用软件都不装,光装一个SE.然后开机进入装配界面,进行印刷机械装配,一般
1 M; G' l4 Q; N: x) _装到七,八个齿轮以后,桌面中的机子短时间就动不了了,这种情况是常事,V18和2D比V19,在这一方面要好些,如果你的配置1 l9 y9 G; ~+ n( I# V
不高,换一个低版本的试试,光是一个"扣肉"CPU高一点并不行的.
发表于 2007-8-10 10:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
SE V19别的都还好,就是怕有齿轮的装配
发表于 2007-8-10 16:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
齿轮等零件装配后简化,不要让所有的细节在任何时刻都显示处理,可能要效果好些
发表于 2007-8-10 17:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
简化也不是解决问题的根本,机器大了传动件一大堆,光齿轮就几十个,内存也吃不消,显存也吃不消,当然咯,如果是三,四千元的显卡,我想就不$ L0 f6 }0 G* X/ Q% f* N- w
会有这种情况产生了, V18在这个问题上比V19要好些
发表于 2007-8-11 14:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
wtongong 7 r' N" f: j; n' C9 h7 W" Z
( C2 k  w& m5 _$ j& N- H1 F$ n" O; e, P
〖三维技工〗, v" {- H# ^6 N0 u
* b5 l* }/ T* O) ^/ d% Y$ Q' W- i你对电脑还挺了解的啊。看不出是58的样子啊,哈哈。
发表于 2007-8-17 11:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
哈哈,
哈哈,哈哈,楼上的兄弟说的好有意思啊
发表于 2007-12-13 18:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是啊,我原来用12版本做的装配,现在用19的打开修改,比原来12版本的忙多了,机器还是一样啊,系统也没变,不知UG公司能不能改进啊, " E% a) R3 y- o$ O5 v
; M) S5 z; Z( O9 v3 P7 A* e3 H
哦,那位大侠能告诉我从19版回到12版,或16版的办法吗?受不了,实在太慢。先谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-13 20:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 tallman 于 2007-12-13 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 q$ ~# D, r% i' x; j/ I5 F1 g是啊,我原来用12版本做的装配,现在用19的打开修改,比原来12版本的忙多了,机器还是一样啊,系统也没变,不知UG公司能不能改进啊, 0 A8 V( E8 w5 _9 _% a( B0 c# }
5 M* s2 |/ W! |2 R
哦,那位大侠能告诉我从19版回到12版,或16版的办法吗?受不了,实在太慢。先 ...
" `7 W; a2 {% a& E" s) s
. w" H' h4 U0 q5 m4 O% u5 }' b时光倒流?太难了吧
