查看: 2616|回复: 16
[讨论] 请帮忙分析一下这张原理图
发表于 2007-8-9 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
这是一个水电站的闸门提升/降落液压控制系统,组成回路主要有方向控制回路,速度调节回路,双缸同步运行回路,压力控制回路等,此种系统运行了百余座水电站,图中我就其在调试和运行过程中出现过的一部分情况列出来与大家探讨,希望能得到高手们的指教。谢谢!: y$ w4 S  H0 D. p/ c; S$ D
对不起,没办法弄成可以直接显示的,如果您想要请告知邮箱名,我发过来。
0 \6 S7 h/ ]0 {
9 o7 s+ Z; n) l) v; S( P, w. e1 Q[ 本帖最后由 waterflower54 于 2007-8-9 17:08 编辑 ]
系统图1.rar
279.45 KB, 下载次数: 24
发表于 2007-8-9 15:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
按 Ctrl+PrtRq键,然后打开 开始—所有程序—图画。 选择 编辑—粘贴—另存为 即可。
6 U1 Q8 M/ r4 @+ {: N0 X然后就可以贴在论坛上了。; w9 ^" X: I% w* l9 U; B
) v$ D: `- G: u) C$ k- o. g) k; D我的信箱:lu9619@sohu.com
发表于 2007-8-9 16:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
图纸     是什么格式的?
发表于 2007-8-9 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
楼主我给你一个截图小软件,你把图接下来吧,我们好给你分析分析啊!2 U; M1 U0 x$ R* t, V; [6 `0 n+ I0 ]
这是一个绿色小软件,解压后双击spx.reg,把信息加到注册表,然后双击startspx.cmd就会在电脑右下角出现图标,在图标上同时按下左右键就可以截图了,最好存为JPG格式。
精确截图.rar
583.39 KB, 下载次数: 9
发表于 2007-8-9 16:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
象楼主所说的大多数是张比较大的图纸,截图或许还是不会清楚的。# o1 D4 ?. h3 O: \$ {
最好是截图,在加个图纸附件。(最好先说一下是什么格式)
 楼主| 发表于 2007-8-9 17:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 9619 于 2007-8-9 15:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& |* ]) c( A( e
: j* i: k0 w( a7 `9 y然后就可以贴在论坛上了。
# ^8 R. g5 H. z
3 G$ L2 ~/ N7 l4 t# }5 _; {我的信箱:lu9619@sohu.com
: ]  |1 l$ X# b, c- d+ T: ~
0 G$ J- L7 P: k! `* l6 y1 M3 d用画图程序我试过,显示得很模糊,不行。我已经发邮件过来了,请查收,谢谢
1 H; D# g% K* X; Q
& X. C' `1 r' Q[ 本帖最后由 waterflower54 于 2007-8-9 17:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-9 17:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 china_jxp 于 2007-8-9 16:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ @6 y3 j. y3 n3 Q- l6 c" e) w2 H0 R
9 d3 I& _  v/ W最好是截图,在加个图纸附件。(最好先说一下是什么格式)
. e0 I& e" u6 |4 P* f$ k
图纸是dwg格式,我可以发到各位的邮箱里,不过就是操作起来比较麻烦,不是自己麻烦,是麻烦大家了
发表于 2007-8-9 17:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我设计过类似的电动、手动并联闸门提升系统,发过来看看 liywu@swu.edu.cn
 楼主| 发表于 2007-8-9 17:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 liyw88 于 2007-8-9 17:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! {+ i- Z3 t7 v7 J# {" d0 u# P我设计过类似的电动、手动并联闸门提升系统,发过来看看 liywu@swu.edu.cn
" Z2 N; p  d' h" T( v& s邮件发过来了,请查收
发表于 2007-8-9 18:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、应该是16.1的问题(注意:溢流阀的最低调整压力一般都不小于1MPa),不一定是故障,可能是溢流阀的选型问题。6 P* F) {: V4 T0 b& N) `& R' a6 R; E
2、两根油缸的下腔都为12MPa,不是负载的问题,与主换向阀没有关系,是调速阀到油缸下腔之间的回路有问题。) I# {1 V0 N& X7 r+ v. [( z: b) w
3、检修是什么状态,请详细说明。为什么检修时需要小于1MPa的背压。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江边 + 10 积极参与交流
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:38:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 9619 于 2007-8-9 18:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f$ Z& ?* R! n! E1、应该是16.1的问题(注意:溢流阀的最低调整压力一般都不小于1MPa),不一定是故障,可能是溢流阀的选型问题。6 o0 _) Y9 H. Z, Q& J9 m4 t# `6 h. @
2、两根油缸的下腔都为12MPa,不是负载的问题,与主换向阀没有关系,是调速阀到油缸下腔之间的 ...
) x( e  s  E( i4 J  v5 C& G9 a
# C0 `3 e% O3 f) t# ^  e' u
谢谢!
2 w% E9 t6 M7 l  _% h" o* C1 w9 _检修就是将油缸与闸门脱开,即不带负载,运行工况和闸门降落相同,只不过是空载情况,使活塞杆缓慢伸出
发表于 2007-8-10 09:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
有没有搞错
有没有搞错啊,帮你分析,还要给你交流量啊!
发表于 2007-8-10 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2007-8-10 14:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #12 paperboy 的帖子
朋友过于小气了,就朋友这一贴就够下载至少10个这样的求助主题了 :L
 楼主| 发表于 2007-8-11 19:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
原帖由 paperboy 于 2007-8-10 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! b: [/ f' B; i+ p6 V4 r6 Ndesheng.wen@hplchina.cn
) W! _& |2 l6 t4 Z1 l
邮件发来了,谢谢
发表于 2007-8-12 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请帮忙分析一下这张原理图
请发过来让我看看,文件格式请用dwg.9 j+ R, @+ t3 B5 m
   我的油箱 chendawuQ163.com
 楼主| 发表于 2007-8-12 17:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我扫描了一下,文件有2M,不知能不能附在帖子上显示出来,试了好几次都不行' N3 m* L! |4 V5 `
  U. J0 `9 _3 P5 @8 o
" _4 B3 D) q- x4 V. q[ 本帖最后由 waterflower54 于 2007-8-12 17:11 编辑 ]
