查看: 3804|回复: 7
[已解决] 电机对应的轴承型号
发表于 2007-8-9 15:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
我们车间的天车有异响,判断为电机的轴承有问题,现在我们打算买一个轴承重新安装,但由于没拆开电机,不知道轴承的型号,不知道如何购买,请问,知道电机的型号,怎么查出轴承的型号呢?天车电机的型号是  ( K/ e, C3 C% j" Z+ [
YZR200L-6,22KW,964r/min
轴承的型号是多少呢?请知道的告诉一下,谢谢。
发表于 2007-8-9 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
相同内径的轴承有很多的型号,知道了电机轴的大小也同样不能解决问题的,一般Y系列200中心高的电机轴的直径是55mm
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-9 17:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
明智而可行的作法是,/ ^* J' _9 T- d9 n/ m% ], ~2 c
抄下电机铭牌信息,
9 Y# [1 A4 M. ~" e1 Y3 e打电话给电机制造商,
2 n$ T. J. A% X) I; N5 S% n& r9 Q希望他们能提供相关信息给你。
- K# o; w2 S& i  `1 R7 m( B一般来讲,在他们的样本中,
, E. L) e$ [9 k7 l会有轴承规格。
% |2 @: E; a) q$ P8 ?电机轴承,1 p+ ^) T$ l% A; \8 b" C
除非高速、高功率或特殊运用,
8 _4 d7 A( ]; e都及其普通。7 |7 F6 B& [( W0 c
( J( G- x! i! R4 {
以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-9 17:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
好,试试看,谢谢两位。
发表于 2007-8-10 06:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
查看一下购买电机时厂家提供的说明书,我想其中应有答案。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-10 08:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先看看有没当时厂商给了产品参数手册,没的话就得去问当时的厂商了!+ w8 m/ k5 x+ Z  V6 S) r
不过买了也得拆开电机的吧!
: J  a( {" S* E, i4 d4 m2 s# o还不如现在拆了核对下好! :) :)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-10 11:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
电机对应的轴承型号不一定有标准可循,不同厂家生产的电机轴的大小不一定一样。楼主反正得拆掉电机,那就等拆掉电机后再购买比较安全。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-10 11:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
同意楼上,你现在拆开电机看看结构,有的电机的结构不一样,你现在拆开心中就有数了,等你换轴承的时候,速度就会快很多,别搞的到时候影响施工时间了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
