查看: 1314|回复: 1
[已解决] 请教焊接中的几个概念
发表于 2007-8-9 18:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
一是提到焊接保护气体中“露点”的概念。
- s9 p# N( B6 f% R% X: ~0 e! l7 o2 T二是阴极破碎和阴极清理的概念。
5 `5 t; m6 x7 l) L+ H谢谢。
发表于 2007-8-9 22:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.露点(Dew Point) 2 Z7 a' R' b2 [  a" \
温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对湿度达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度(Dew Point Temperature)。露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。
/ [( k  C  Q. a' }3 |- i/ [2. 焊接铝及铝合金时,熔池表面会生成一层致密难熔的氧化膜(即A12O3,熔点为2050℃,而铝的熔点仅为657℃),若不及时加以消除,会形成未熔化,并使焊缝表面形成皱皮,内部产生夹渣。采用钨极氩弧焊时,如果焊件是负极,电弧中的氩气被电离后产生的正离子会高速地撞击作为负极的熔池,使熔池表面的氧化膜被击碎,因此焊成的焊缝表面光滑美观,成形良好,这种现象称为“阴极清理作用”或“阴极破碎作用”。
阿帕奇 + 3
