发表于 2007-8-10 07:11:36
来自: 中国江苏徐州
双泵供油回路一般为高压小流量泵和低压大流量泵并联合流使用。高压溢流阀控制高压泵的供油压力,它是根据系统所需的最大工作压力调定的。卸荷溢流阀阀的调定压力比高压溢流阀的调定压力低,但要比液压系统所需的最低工作压力高。当系统中的执行机构所克服的负载较小而要求运动速度较快时,低压泵和高压泵同时向系统供油,当外负载增加而要求执行机构运动速度较慢时,系统工作压力升高,卸荷溢流阀开始工作,低压泵卸荷,系统由高压泵单独供油,低压泵将以很低的压力直接向油箱回油,起到节能的作用.(附图中左为低压泵,右为高压泵)$ z" T0 T+ d6 E) c" g3 q
+ h+ y l* A5 l6 }, y[ 本帖最后由 goldfluid 于 2007-8-10 07:12 编辑 ] |
