查看: 14072|回复: 31
[讨论] 镀锌与发黑高强度螺栓的区别
发表于 2007-8-9 22:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
在港口的机械设备中,很多要求使用镀锌高强度螺栓,也有的要求使用发黑螺栓,请大家谈一下哪种用在港口机械设备中更合适。
发表于 2007-8-9 22:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我认为使用镀锌高强度螺栓要好于使用发黑螺栓,镀锌高强度螺栓更能抵挡海水的侵蚀。
发表于 2007-8-10 00:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
镀锌高强度螺栓,发黑螺栓各有各的作用,根据使用要求才能定的,这两种工艺处理应该都不是用来增加强度的
发表于 2007-8-10 06:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发黑螺栓可不一定都是高强度螺栓。
9 Y" b$ t6 y  g如果设计上要求使用高强度螺栓,那就必须选用,否则问题就大了。9 ?4 p" p: p2 b* k% F# e4 p* m- M
在镀锌高强度螺栓和发黑高强度螺栓上,建议楼主选用前者,前者抗腐蚀性更好一些。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-8-10 07:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般情况下螺栓都是做发黑处理的,在有使用要求的情况下使用镀锌螺栓,如果要求抗腐蚀性,最好使用镀镍螺栓,我们公司就是用的这种
 楼主| 发表于 2007-8-10 07:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
在同样级别的情况下,如果采用镀锌处理的螺栓对强度有没有影响。大家能否说明一下原因
发表于 2007-8-10 08:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
强度是不会变的,渡锌只是加强了防锈的功能!现在你们选的可能是高性能的渡锌螺栓啊!
发表于 2007-8-10 09:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 #1 songwei 的帖子
应该是用防腐性能较好的镀锌螺栓好些,不过镀锌容易产生氢脆
发表于 2007-8-10 11:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
镀锌与发黑是高强度螺栓的两种不同的表面处理方法,两者的防锈效果不同,镀锌优于发黑。
5 c. B9 V" H; a) V  a: X  d但有的客户使用这两种不同的表面处理方法来区分正反向螺纹的。
tianxingzhe + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-10 21:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
制造单位反映,镀锌螺栓在达到拧紧力矩时,镀层对螺纹的咬合产生影响,而且咬合处容易破坏镀层,由于受腐蚀容易松动。
发表于 2007-8-12 15:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锌有牺牲阳极的作用,虽然坏了,但是还是可以的
发表于 2007-8-12 20:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
在高强螺栓中对于大于Φ8mm的,一般都不镀锌,其原因害怕氢脆。表面处理一般用发蓝,或磷化。如30CrMnSi材料做的螺栓。
发表于 2007-8-13 07:54:29 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
真正的高强度螺栓,无法热镀锌. 因热镀镀锌温度是会减低螺栓的强度.而普通的冷镀防锈能力差,意义不大.
发表于 2007-8-13 10:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
海边的话,还是选择达克罗吧
发表于 2010-12-14 12:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还是发黑的多一些啊。
发表于 2010-12-14 18:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺栓不值多少钱,一定不能省!直接上高级的不锈钢螺丝。镀锌的因为镀锌外层是软的起润滑作用降低摩擦对紧固力肯定有些影响的。我对螺丝生锈螺纹破损甚至扳手面变形深恶痛绝。省小钱惹大麻烦。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-27 08:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
海边的话,还是选择达克罗吧& g- h, E$ ?+ E" F  O
janejacky 发表于 2007-8-13 10:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
达克罗对耐海水腐蚀效果是最好的
发表于 2010-12-28 09:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
镀锌与发黑是两种不同的表面处理,可预防大气腐蚀。镀锌层附着力强,抗大气腐蚀和轻微的介质腐蚀,联接时涂油可防止负荷大时粘合。发黑是在工件表面形成氧化膜钝化层,氧化膜很薄,不如镀锌层牢固,耐蚀性和耐磨性不如镀锌层好,只能用于一般的大气防腐,对于海水腐蚀并不适用。如接触海水,使用304或316L较适合。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-4 11:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
镀锌和发黑在海水里都不行,304的在海水里时间长一点也会呗腐蚀,最好采用SUS316L材质的。
发表于 2011-1-4 12:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
镀锌 跟 发黑  目的都是为了抗腐蚀+ W0 n9 j$ p) Y  o' Y) n
而且都是在螺栓表面
4 }: n. b* K! g; m高的强度还需要螺栓本身的材质来决定5 z4 U8 E7 I* n8 ?3 ?
按防腐蚀方面来分析,应该是镀锌更好一些
发表于 2011-1-4 20:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
都是为了防止生锈,镀锌还是好些
发表于 2011-1-5 10:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
12# qwerabcd
) k4 Z# B" \/ k  f9 H" C# v
5 x$ c5 W- j" Z1 \. _& ^0 q基本上高強度的螺絲不建議用鍍鋅,易有氫脆化的疑慮,若要耐蝕性高還可用達可銹、久美特之類的
发表于 2011-1-6 21:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习了,很长见识,平时工作中经常接触镀锌和发黑的螺栓,一直搞不清两者之间的区别。今天长见识了
发表于 2011-1-22 13:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
之前一直以为发黑的就是高强的 从这学到了很多知识啊
发表于 2011-1-24 10:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
螺栓的强度是由材料和热处理决定的,表面处理一般用作防锈、导电或者装饰的作用。镀锌和发黑是两种不同的表面处理方法,镀锌的的防锈性能好一些,分热镀锌和电镀锌,热镀锌容易降低强度,电镀会产生氢脆。不锈钢的防锈性能虽然好,但是强度要求高的地方就不合适了。比如要求强度为12.9级的,又要求防锈性能好,不锈钢是做不到那么高强度的,只能用合金钢螺栓加达克罗、Delta或久美特等表面处理。
