查看: 3076|回复: 3
[已解决] 求助 :钢板冲压折弯后的内应力怎么测量?
发表于 2007-8-10 08:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-12 17:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考国家标准:) e8 w' I/ y' a" ]+ {# R8 O
GB-T14452-1993金属弯曲力学性能试验方法.pdf 4 c: B; A  _2 b) z9 b4 F
% H1 J9 v9 U  b9 `5 G% M0 p; fGB-T 235-1999金属材料 厚度等于或小于3mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法.pdf
发表于 2007-8-12 22:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电阻应变片测量技术,X射线衍射测量技术是传统的测量方法。
, u( }2 Q# x& X# }6 }现在有一种全自动、智能型应力、应变实时监测检测仪,它可以在宽温下实时、在线、多点、同时、自动、连续地检测、显示、记录被测量物体的应力、应变或载荷,可同时测量不同材质工件的应力、应变、载荷,还可在应变释放系数未知时方便地测量出该材料的残余内应力。
/ E( B: a  u+ o- r8 v# v2 {/ F$ g该全自动应力、应变监测仪不仅可以动态地监测各种结构工件状态下或施工中的应变、应力、载荷或合成应力,如:钢结构、合金件、机床、大坝体、隧道、桥梁、高楼、建筑、土建、管道、输水管、岩石、地震、船舶、海洋平台、油井、小堤坝、电缆、锅炉……,还可静态地测量焊接件、铸件、锻件、水坝、岩石、混凝土内的焊接、铸造、机加工、热加工、冷加工、锻造、冷凝、相变、化学、体变等残余内应力、接触应力,当然可以方便地检测振动时效效果。
+ B0 w1 A; Q& H7 n; \5 I, j" J全自动智能型应力、应变实时监测仪具有如下特点:/ H9 I# h2 B" S5 w- s) @, k: \
1.不仅可以克服应变片处的温差影响,更可克服应变仪处的温差影响,它可适用于温差较大、气温极为恶劣的环境。
. `* G+ z9 |9 b% d! ^. }( v/ T2.既可连续实时监测、显示也可连续打印、记录应力、应变、载荷。
8 j+ [: g8 ~/ G3.还可通过RS485/232或USB接口向外界转移数据,可把数据送入PC再处理。(相应的PC接口软件也已开发成功)
( W, ^$ R, u* K; }! F4.可自动、方便地测量工件的残余应力,它不但适用于盲孔应变释放系数A、B已知的材料,对于盲孔法应变释放系数未知的材料也可通过相关的理论公式换算出较为准确系数,测出残余应力。事实上,大量的被测材料的A、B是未知的,是不方便或没有用试验标定的。若不考虑不同材料具有差别很大的A、B,残余应力的计算结果将完全错误。事实上,不同材料的应变释放系数相差非常大。本全自动应力、应变仪用于未知A、B材料的残余应力测量非常方便、准确
& R1 }" X; v6 k* J- n5.它可同时准确测量不同材料的应力,这是因为它可同时针对不同材料套用不同材料常数计算其应力。
1 F. Q& T/ P1 f1 v; y6.它可通过送入工件的截面参数,方便地在线连续输出工件多个指定截面的工作载荷。
. J' L6 H; P+ W; ?$ w, l& Z7.它本身可海量储存大量测量结果,并方便地列表、查询、打印。
0 s6 o' f6 N, [! P: l8 W+ m8.该设备采用真彩液晶屏及专用人性化机壳,使用起来直观、方便。
$ I# V/ M! q% @3 X( v9 r% v9.设备操作界面采用下拉式菜单,各种选项及各种工件的材料参数的输入或查询极为方便。" j8 R! h, \( x# i
10.该全自动应力、应变监测仪与常规振动时效配套可帮助用户优化振动时效工艺参数、动态观察振动时效效果,尤其是残余内应变、残余内应力的变化规律,检测残余应力消除值。
5 h  t. w& w3 f6 Y+ |- R$ I4 h' q5 T# [$ y
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-8-12 22:44 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-8-13 08:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
