发表于 2007-8-11 20:55:32
来自: 中国江苏南京
JB 4730-1994《承压设备无损检测》中的板材超声检测问题
& _4 h# n/ }+ }& F1 l' e板材主要用于制造压力容器的壳体,一般厚度为6~250mm,大多数压力容器用的钢板厚度为
1 t F; W y' L/ T4 F8~40mm。钢板制造厂多采用超声局部水浸法检测,压力容器制造厂多采用接触法复验。在用压力容: g$ P+ R' z1 X
器一般不进行钢板超声检测,当发现测厚异常以及鼓包等特殊情况时再做该项工作。6 n/ t/ i9 q* G3 n# b' \# `1 K: C
压力容器用钢板的检验与验收采用JB 4730标准8.1 款压力容器钢板超声检测及附录H压力
+ @3 @3 |6 k! w. z9 [! j容器钢板横波检测,当使用双晶直探头时,应附合JB4730 标准中附录G 双晶直探头性能要求。特别3 Y+ O9 k" U7 u0 a4 I
要注意所使用探头的距离2 波幅曲线。
9 _* n2 T, x: l2 t8 L' S* c3 ^* D0 A(1)厚度<6mm 薄板的超声检测! ^" D9 B7 |3 q
对于厚度<6mm 的薄板,如用单晶直探头法,由于其板厚可能在盲区内,缺陷难以分辨,因此改用+ y$ }8 s! T9 Y$ a! D6 L; I* @1 h
兰姆波(板波) 进行探伤。兰姆波分为对称型(S型)与非对称型(A型) 两种,兰姆波的波速不仅与介质
* `5 [* \, C6 l E性质有关,而且与波的频率f及板厚d的乘积有关。由于该方法在冶金系统中应用较多, 在压力容器
5 Y- z) o. y: j& R. _* l: R1 t行业中基本不用。7 @5 B- o8 o1 ]- {' x% a; T4 x
(2)6~20mm 钢板的超声检测# D( F8 K# ~- W& r3 ^
此类钢板应采用双晶直探头检测,探头频率选用5MHz 效果比2.5MHz要好, 晶片面积要求' O- u* t. ], z. j9 b
≮150mm2 ,其它性能应符合JB 4730附录G的要求。JB 4730修订版中还规定了按6dB 法测定1 R+ i' g1 |0 D+ q, p
双晶直探头的波束宽度,其有效值必须> 16mm。采用阶梯试块调整灵敏度,使阶梯试块上与工件等厚
& C1 J+ C: i' }" O- ~的底面第一次底波达到满幅度的50% ,再提高10dB 作为探伤灵敏度。2 K$ n7 Z$ u+ v' ~
(3)厚度>20mm 钢板的超声检测
/ Z- T1 t% o; b4 C% }8 x. H& f7 Q应使用2.5MHz单晶直探头(圆晶片直径为<14~25mm,或方晶片面积≮200mm2) 。使用平底- w9 _$ Z4 F. R* i. p- Q0 l
孔试块使其第一次反射波高调整到满幅度的50 %作为检测灵敏度。
* O1 g R! |7 \- ]$ y当板厚> 60mm时,也可取钢板无缺陷的完好部位的第一次反射底波来校准灵敏度(JB 4730修
9 _& B8 J- c! ]/ ^订版要求板厚大于等于探头的三倍近场区)。6~250mm厚钢板超声检测的扫查方式、缺陷判别和
& ?4 [7 U% h) _ Q8 u! [8 l质量等级的评定见JB 4730标准。我国钢板超声检测标准与德国和日本是一致的。' p! n1 i! Z3 R, L
(4)压力容器钢板横波检测
$ G+ w! l- W' c/ N) Z6 o8 M压力容器钢板一般不进行横波检测,除非用户有特殊需要时,JB 4730-1994 附录H明确规定; F G2 N$ E9 z$ p& A8 W
该方法用来检测钢板中非夹层性缺陷,并作为直探头超声检测的补充。
; K' s8 e+ n6 }(5)复合板超声检测
8 h8 K& o; }* g/ j# i* i* n1 y) W总厚度>8mm 的压力容器用轧制复合钢板的超声检测方法和缺陷等级评定在JB 4730 标准中5 T, s* z" l, D2 c
有规定。而爆炸复合钢板的超声检测在JB 4733-1996《压力容器用爆炸不锈钢复合钢板》附录A, j+ Q! Y$ a! S* R
爆炸不锈钢复合钢板超声波检测方法中有规定。它是利用复合钢板本身调节灵敏度,将探头置于复合5 v2 X* j3 c# o9 |
钢板完全结合部位,调节第一次底波高度为荧光屏满幅度的80%。当第一次底波高度不大于5 %荧
; L2 O( o Y0 F1 s7 C q光屏满幅度的部位为未结合部位,将探头由未结合部位向四周移动,直至底波高度升为满幅度的40%,6 l( b1 r1 T9 m$ p- D
以探头中心确定未结合区界限。其结合状态中B1 和B2 级分别与日本JIS G3601 标准中的B1F 和- K4 ^6 |) I1 z8 [! z" ~8 `
B2S 相近,B1 级爆炸复合钢板要求结合率为100%,严于日本标准的规定,以满足临氢压力容器的使
5 [. J. Y- i [- N, a用要求。 |
