查看: 2529|回复: 7
[讨论] 关于EB20007与实体设计的关联问题
发表于 2007-8-10 09:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
EB2007现在可以直接接收实体设计的标准视图,并保持关联,这本来是让人欣喜的改进,但现在又发现了一个严重的缺陷,那就是图版文件所关联的实体设计文件的定位用的是绝对路径,一旦将实体文件与图版文件移去另一个文件夹,就提示说找不到实体文件了。CAXA的工程师总爱犯这样那样的低级错误,真是无言了~~
发表于 2007-8-10 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
即然是关联,你把文件移走了,当然提示找不到实体文件了,这是很正常的。
 楼主| 发表于 2007-8-10 10:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼上的没有明白我说什么。 举个例子,我的C:\下有两个文件,一个exb文件跟一个ics文件,两者的关联没问题。但是如果我将这两个文件同时移去D:\,再打开exb文件时就会提示说找不到“c:\*.ics”文件了。由此可以看出,exb跟ics文件的关联引用的是“绝对路径”,而不是“相对路径”(指的是只要将两者放在同一个文件夹就可以关联)。用过proe工程图的朋友就会很清楚这到底是怎么一回事。
发表于 2007-8-10 12:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
阿龙说的很对,即然是关联,你把文件移走了,当然提示找不到实体文件# l- M, K( h: L- h; C" f# l4 W
CAXA里是绝对路径,即使两个文件不在同一个文件夹下也可以关联。+ f2 n( G: t9 `9 e, `7 w6 d
PROE里面的是相对路径?
 楼主| 发表于 2007-8-10 15:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
PROE里面采用的是相对路径。绝对路径与相对路径究竟哪个好这是不言而喻的了。
发表于 2007-8-10 22:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
原帖由 kuka 于 2007-8-10 15:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 L: ~/ z1 L) ~% f+ Q- `
( i% n1 d/ M- b% ~$ ~4 U' S
我不能回答哪个好,因为我对这些都不知道,但我有个问题想问一下:如果只将工程图移动到别的目录,不知道是绝对路径的能关联还是相对的能关联
 楼主| 发表于 2007-8-10 23:13:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 zhjn1967 于 2007-8-10 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 }) D: S. ^' E) w/ U
% y, N# ^! O$ ~& o- v" M. v我不能回答哪个好,因为我对这些都不知道,但我有个问题想问一下:如果只将工程图移动到别的目录,不知道是绝对路径的能关联还是相对的能关联
  {2 J1 \/ ?; s  _) B( H0 z9 K9 O 如果只是移动工程图仍能保持关联的话,那当然是绝对路径。
发表于 2007-11-12 23:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
PRO.E的绝对路径好,真希望CAXA在2008版本中将这一问题解决好。
