查看: 2471|回复: 15
[已解决] 如何翻译
发表于 2007-8-10 12:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
an actuated liauid with draswal excess-flow valve 怎么翻译
 楼主| 发表于 2007-8-10 12:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有谁可以确认一下这是不是止回阀。
发表于 2007-8-10 12:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
excess-flow valve   是溢流阀吧
发表于 2007-8-10 13:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
止回阀是check valve
3 t+ l& a- ^- @. M& \溢流阀是overflow valve
* a  I- o- N0 z- _  d% ]泻压阀是relief valve9 t7 J( X" W3 w* D0 u
一般而言溢流是回流回上游,泻压则是放空) s+ U; z# N) {9 R
欧也不知道这么解释对不对,呵呵
wuling + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有一个地方多了一个空格了,下面的才是正确的。
7 [6 t3 X) Z, H, z
3 p2 x- u' y8 F$ ran actuated liquid withdrawal excess-flow valve./ j- E7 @8 K( C) y( n# S  {  e
) {8 Y: f8 u9 Y! w% y( {因为有一个withdrawal 我才认为它是回流阀,不知道我的想法对不对。
发表于 2007-8-10 19:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
excess flow check valve 溢流止回阀   应该和上面的意思差不多吧
发表于 2007-8-10 20:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计是:“一个驱动或动作导致回油溢流”
晨砂 + 2 技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谁有比较确定的答案,不要估计或可能之类的回答。
0 P; N9 S  B2 F' v8 S% x7 R  r8 y( Q; Y3 B# w
发表于 2007-8-11 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我给你一个确定的答案 - l" A: b. q" m7 ?5 b, x% A" d
“触动式排液过流阀”
晨砂 + 3 感谢参与技术讨论!
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这一个回答有点道理,应该是对的。错了我就下岗了。
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能不能把你从哪里参考的地方,就是你的依据拿出来一下,让我心里踏实一下。
发表于 2007-8-11 15:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
SY/T 6356一1998
5 n7 U+ X/ I* z* I        The storage  and  handling  of  liquefied  petroleum  gases
& l# L4 I) R  F) m3 |  f9 t1 范围
9 T9 h0 j' M, _) ]! |& P3 ?! x, ~1.1 标准的适用范围
2 @( X. C( A+ `) |5 _. M    本标准适用于各种液化石油气系统的*作,包括# \) |0 ]( g" M
    a)将液化石油气输送到建筑物作为燃料气使用时的容器,管道和相关设备。
- a& G9 I. a# I+ c% A( a+ W    b)液化石油气的公路运输。
( r- {5 P2 d9 M2 k1 A    c)接收液化石油气的管线,接收的主要目的是发送给承运人,销售单位或用户,其管线中4 R9 D$ l4 B% c% T  x' d
转销售库的设计。建造。安装和*作。涉及范围从管线最后的阀门或储罐汇管人口的下游开始。/ [; O; s" c: ~  I  |& m; ~
1.2 标准的非适用范围4 l, W) Q7 ~+ C  o* t# [
    本标准不适用于; r3 _4 h9 I; _# e' p; C( \0 T
    a)冷藏的地面容器和洞穴中的地下储存,包括该储存所使用的相关管道和设备。
! F9 S( _' |; h0 ~/ \    b)天然气加工厂。炼厂和石油化工厂。; |' ~* A6 I2 q- k" n' [
    c)公用事业燃料气工厂的液化石油气*作(包括低温储存)。) e6 _- c/ f! L6 N4 Q$ B, r; ]
    d)依据大体相同的要求,其建造和安装图纸获得有关部门特别认可的化工厂。
; u5 t4 c; \+ K- g4 w4 Z+ L    e)与氧气一起使用的液化石油气。
3 Y  j, F' L8 p" j% c$ V) ]2 引用标准
/ r7 _! l  d. t9 l- G6 O2 H    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,
8 F  m" b% M  o; o) E所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的
! ?' H( T; r+ }可能性。
$ _* z. O7 Z. G. L2 V6 a5 w    GB 150一1989钢制压力容器
  k- |% v0 H3 i2 ]! C8 F1 x4 v+ I    压力容器安全技术监察规程劳锅字1990 8号文颁布
# t, C* ^4 u) E* Y/ A    气瓶安全监察规程劳锅字1989 12号文颁布
3 ?8 A! V/ [# L( q& _$ A6 K1 S) j    NFPAI996国家电气规范
6 ~: U$ E* \  `+ a" U' _' J, [3 定义+ P: `2 b( m, K$ k
    本标准采用下列定义。1 o) t- T& v/ B1 \$ Z( Z- ^3 v
8 U; G- _  e4 W9 X3.1 触动式排液过流阀actuated  liquid  withdrawal  excess一flow  valve
9 l4 m0 \* \6 V9 x6 t+ m
- B2 e' `" D! \+ `" g    一种排液用的。在被螺纹接管或其适配器触动之前处于关闭状态的过流阀。按制造厂推荐
. f) i8 j) H% F/ ]+ j$ k# X# r7 j6 X3 W) H4 _3 z7 ]
,其与连在触动器上的切断阀一起使用。- D& j' v4 c7 \3 i  v- j/ b
6 G0 E# W+ D* A9 K; o2 Y
(下略)7 e( y: V$ N0 U! Q' G
% \: `# b2 x2 b9 |[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-11 16:22 编辑 ]
发表于 2007-8-11 16:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 bosimao1883 于 2007-8-11 15:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, i4 b# X& ]. C, _7 e; z7 v& M# T这一个回答有点道理,应该是对的。错了我就下岗了。
# E/ Z9 ~# p* ]  L9 X
2 K3 _0 L3 t& N) m  d) S 上面是从其它网站查来的。下面是这个网站的标准版块的。我没有下(能省则省) ,你如果要确认的话,自己去下了看看。7 a1 u$ B6 e- _. Y1 S( R; D
8 S5 s1 p9 X! B! m6 \
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4857&highlight=6356# i5 t- A% H: C, m
- U3 d& T: ]5 A9 c' r
[ 本帖最后由 china_jxp 于 2007-8-11 16:21 编辑 ]
晨砂 + 5 费心了,感谢参与技术讨论!
发表于 2007-8-11 16:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有上下文
, U5 v- S1 P' S0 e  l7 ~专业词汇是很难翻译的
 楼主| 发表于 2007-8-13 09:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢上面那位大哥!
发表于 2007-8-13 14:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不下岗就好
