查看: 2249|回复: 4
[讨论] 热处理材料分类
发表于 2007-8-10 14:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
按性能上分析,什么样的材料需要热处理呢? 比如我们一般说20#钢不需要热处理,而42CrMo需要热处理吧,能有高手解答下吗?
发表于 2007-8-10 14:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像没有一个统一的说法- ^: h! ?9 V$ R" ~& H" S0 o
一般钢材都是经过热处理的% j) `. f# c! k8 U# \1 [
只是热处理的方式不同
4 @2 e; y2 F" l7 t, p+ m一般20#要经过正火处理+ ?$ s& Q9 {* {* x% t% d
也是要热处理的0 n. P# n5 w7 M2 P1 `6 c- K* G  C
主要是由其所需要达到的性能有关
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-10 14:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-10 19:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
热处理与否要看自己的需要。
. @  i. G% ?" e我看问题应该是什么材料能或不能热处理才对,或是特定的材料在什么用途时需要热处理。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-20 16:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不是说什么样的材料需要热处理,我们经常就对20号钢进行了正火处理。什么样的材料不需要热的,而是要看用户对材料机械性能有工艺性能的要求而考虑需要平需要热处理的,要使用什么样的处理制度。当然也不是任何材料经过热处理之后就能达到怎样的机械性能了。
