2天前
查看: 8072|回复: 19
[已解决] 中文版CAD在打开时怎么才能选择语言
发表于 2007-8-10 17:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
CAD文件在打开时,为什么有的文件要选择语言,而有的时候直接就打开了,如何更改设置才能每一个CAD文件在打开时都要选择语言,请高手指点!; `4 P6 e2 _6 F& L
, b- k0 {# ^7 `" V0 C" ?# s: j6 Q. K[ 本帖最后由 angel1999 于 2007-8-10 17:15 编辑 ]
发表于 2007-8-10 17:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主说的还真没遇到过你说的“有的文件打开需要选择语言”,最好能将你的文件附上。
" _$ g; |7 V5 h5 p
& z+ v0 p. w& H, k. Q4 {[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-8-10 18:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-10 17:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
文件倒是没有,只是我这里的图纸好多是国外的,有些国家的语言不能显示,所以想下载一些字库装上,但是打开时不让选择。
发表于 2007-8-10 18:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接把字库复制在fonts目录下,打开时间自动选择,如果显示不对说明字库不对,可以从字体设置里面选择* y2 M3 E: `0 n5 g
字体试一下
发表于 2007-8-10 19:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LZ讲的应该是论坛上讨论了多次的缺少字体文件的问题,搜索看看吧!
发表于 2007-8-10 22:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要想把所有的字体都复制到Font文件是不可能的,有些字体就用hztxt.shx或者gbcbig.shx代替吧,基本能解决问题
发表于 2007-8-10 23:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 angel1999 于 2007-8-10 17:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ X# m; H6 L  m3 c! aCAD文件在打开时,为什么有的文件要选择语言,而有的时候直接就打开了,如何更改设置才能每一个CAD文件在打开时都要选择语言,请高手指点!
0 \9 `9 h0 w! N/ \" I7 e3 C: }; k) L5 f/ B8 d  _2 {7 U2 O0 O
是选择语言还是选择字体?看样子是选择字体吧?
/ w9 s4 R, m7 I& h* Z0 q0 ^( i1 I( F9 Y
能直接打开的说明其文件中的字体CAD中都自带了;  V5 Q5 q/ ~* P# _( J! p, X/ k4 v
要选择字体的说明其文件中是字体CAD中是没有的,要你选择替代文件中没有的字体。7 X# {/ k- W4 |: J, j5 I" w$ k
有时可以替代成功;有时不成功的显示就是乱码。
发表于 2007-8-11 01:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键看你需要那些字体,到论坛搜索,没有的话可以发帖子大家一起找
 楼主| 发表于 2007-8-13 11:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是字体的问题,我觉得应该是语言的问题,我们用的图纸是韩国图纸,图纸上的技术说明是用韩语写的,显示出来都是问号,但是图纸上标注的螺纹孔中的韩语能显示.
发表于 2007-8-14 15:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼主的问题,我也经常碰到,也找了些字体家以充实,偶尔还能遇到累似情况。
发表于 2007-8-14 15:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是字体不对,我也经常遇到这种情况,可惜现在还没找到解决的办法
发表于 2007-8-15 12:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在我的电脑设置属性 在属性设置环境变量 语言 lang    chs  即可
发表于 2007-8-15 17:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 jtyuer 于 2007-8-10 22:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ?! z) `. R$ Z/ H9 p# z3 w( t+ G要想把所有的字体都复制到Font文件是不可能的,有些字体就用hztxt.shx或者gbcbig.shx代替吧,基本能解决问题
) @0 B1 |9 w2 |6 b2 @/ x
同意,一般都能解决!, M( h: v, F; z, m. e0 s
何况遇到这类问题的时候并不是很多,再去复制字体什么的太麻烦了!
发表于 2007-8-15 17:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是上下版本不兼容造成的,真是恼火?
发表于 2007-8-15 19:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
有此类情况,打开图形时出现一个提示框,你要选择GB一栏,点击确定,有时要重复确定三至四次才可以出图形。尤其是外来图纸此类现象多,只要多点击几下确定就行了!不必弄得太烦琐。
 楼主| 发表于 2007-8-16 22:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上的,我说的是不出现提示框,我回头试一下12楼的做法,谢谢各位了!
发表于 2007-8-16 22:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
6楼的回答基本上正确》
发表于 2007-8-27 21:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
都说是中文版,选择语言应该不太好办吧。
发表于 2007-9-1 21:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这是缺少字体的问题!说明白点就是你的电脑没有韩文对应的字体.就象经常打开繁体电脑画的图一样,如果在图中有繁体中文的地方就成了问号.用你有的字体替代就行了,不过如果是韩文就不一定行了.
发表于 2007-9-15 16:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
是字体不对,我也经常遇到这种情况,可惜现在还没找到解决的办法.呵呵
