查看: 1593|回复: 1
[分享] 炼钢生铁和铸造生铁的区别
发表于 2007-8-10 18:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
   炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。 ) \3 v" A8 M0 e' m
+ L2 `! `! s3 O4 ]/ a$ L' J
   铸造生铁硅含量为1.25-3.6%。碳多以石墨状态存在。断口呈灰色。软、易切削加工。
" Q% z* u, u8 B' j( W) z) Z- m9 H5 g( m6 S$ {" e% p5 V2 w( |
   铁水先在高炉中主要从矿石中炼出来,这时候的铁水含碳量和杂质都较高,可以用来铸成生铁块送到转炉去炼钢,通常炼钢的时候还要加些含碳量较低的废铁,这种铁水也可以进一步冶炼去掉些杂质(包括近一步脱碳)和使铁三碳分解(碳化物,为此有时会加入硅,这时候炼钢的时候需要考虑硅含量是不是允许)呈石磨状态析出,用作浇铸铸件(铸铁)。
6 E! [# i  c5 _- B( T' ~
4 P0 M. f* F% P% f& M   生铁的含碳量高,在过共晶成分,铸铁的成分低在亚共晶成分。 : K  l* Q( F; _% @
6 D' c# n: r, ?# K   它们进一步冶炼降碳,(包括掺低碳的废铁),含碳量进一步降低就成了钢。钢中也常加入其他合金元素,通过冶炼调节钢中的合金元素(包括碳)的比例关系,就炼成了各种型号的钢,这种过程就是炼钢。 ! {! o8 X7 B5 j8 J( i* W) F
1 @& d1 Q, I0 [9 x# G! g; n
   钢再降碳就成了纯铁,也叫熟铁。熟铁很软。生铁炼到熟铁就主要就是碳含量的降低。
发表于 2007-9-7 21:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
炼钢生铁含硅量不大于1.7%,碳以Fe3c状存在。故硬而脆,断口呈白色。主要用作炼钢原料和可锻铸铁原料,炼钢生铁按含硅(Si )量划分铁号, 按含锰(Mn )量分组,按含磷(P )量分级,按含硫(S )量分类
" Y( D; I6 P( i5 I; q( M+ Y! N                  炼钢用生铁(根据GB717-82 )   Y/ w9 Q, _8 U' O  b% ]8 ^1 T
铁种
) o! J& r4 I9 {2 F( c. y炼钢用生铁
5 N+ F  a/ L8 w, i$ L. }6 r3 a/ g+ L6 z. d
铁号
: |/ T& C. V1 g3 Q2 E牌号                                炼04                炼08                      炼10
% G1 z5 m! o% ?
5 I$ _0 i9 b& S+ I1 {$ J  b, p4 n
  ?* e; y6 m; V# G3 R. n; L代号                               L04                   L08                       L10  v! L8 K& R2 {9 x5 b5 z
+ c: `# ~% b% N1 w5 \# m
化学成分%       Si            ≤0.45            >0.45-0.85           >0.85-1.25
# K# U+ Y. W4 c$ E    -----------------------------------------------------------------------------------------------
' _% Q8 p& Z7 F: K( j1 S" l* f        一组≤0.300 d- h9 z3 C5 c6 @
                       Mn                                                     二组>0.30-0.50
9 ^3 a% t: A  B0 V5 k, S        三组 成>0.50" z2 [2 \6 Z' m
. _* q3 ?' C( O4 w8 q        一级 ≤0.15
+ M) }$ m/ F  `; y                         P                                                     二级>0.15-0.25
! _8 U1 w0 H' y9 `8 s" I        三级>0.25-0.40+ n! T" U% }7 w% L
$ I5 z- @7 D& O  E  _8 q- }        特类 ≤0.02
) ^6 Q, Y+ ^4 }* N                         S                                                     一类>0.02-0.03
7 S; `- ?0 U& `1 S8 e5 r( e        二类>0.03-0.05
* g$ h7 \/ o' T% ^: T( j        三类>0.05-0.07" g  D9 Y/ Q$ R) H! o' w% @: e
1 N/ F0 ^! E, a4 \
; v3 n+ f8 f& d8 N) g0 E# E
1 U0 T: N9 Y1 B4 h- ]
+ B4 S5 z" u# Q% a, ?, X; Y
+ ?  Q* \# E% h* x
# Y! ~5 V8 A9 n( f, m7 C[ 本帖最后由 dfqlong 于 2007-9-7 23:32 编辑 ]
