查看: 2222|回复: 5
[已解决] 平行长度作用
发表于 2007-8-10 20:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
制作抗拉试棒时需要知道标距,直径,平行长度等,请问平行长度有什么作用,
2 w6 q3 d3 F6 y. g' q计算伸长率时是用标距,平行长度作用在哪呢??
发表于 2007-8-10 21:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
金属材料室温拉伸试验方法中规定平行长度是指试样两头部或两夹持部分之间平行部分的长度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
 楼主| 发表于 2007-8-12 20:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2楼请看清我问的内容:是平行长度的作用,不是问,什么是平行长度
发表于 2007-8-13 10:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题实际上搞铸造的都明白,但如果用恰当的文字表达出来有一定的难度。  o; f" o4 G- g/ j) |: o
' I  s; j' W1 H; a% }可以这样讲:如果没有平行长度这段尺寸,那么做拉伸试验的时候,肯定会在中间断开。那么就无法反映出一根试棒是否存在铸造缺陷、组织结构是否合理、其实际的抗拉强度等问题。
" u& A! w# e4 Z, I% S0 H' U0 u1 k+ s
& w% m  e8 t7 k, J# O那么,也就无法正常的通过试棒来衡量铁水的质量、成份及铸件的强度了。  E0 P! `  |1 i
9 f4 e  H: ^6 |/ P% L/ S
而,有了这段平行长度。如果存在以上的问题,会在薄弱点处断开,从而实现其应发挥的作用。* ?2 f5 z. y; [- o
- E: r$ `. q$ l) s' C1 A- q* I
一般情况下,标准上只规定这段平行长度的最小距离,以次,不难看出它的作用所在。
zyxwq + 5 积极参与
发表于 2007-8-13 11:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
平行长度后继计算中使用不到,它只是一个保证试棒可以有效工作的指标.要大于标距与直径之和.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-7-10 22:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
我的理解:不一定正确!
1:平行长度大于标距长度,主要是为了使标距长度定的更准确一些,我们知道,平行长度和夹持部位是用圆弧过渡的,如果平行长度就等于标距,那么标距的起始点必须在圆弧和圆柱母线的相交点上,但用肉眼很难找到它们的相交点.增加一个平行长度,就可以解决这个问题.
  \5 ^* ]/ i1 i* {) o2:在做全标距的情况下,如果试样断在1/3以外.用移位法会更准确一些.
