查看: 2340|回复: 12
[讨论] 轴类问题
发表于 2007-8-10 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位* O: N( g, ?6 k, O
现设计一根轴) c' u, |/ l$ T
要求:
" M3 F1 d4 i' V% T6 d/ q) X; e3 a1、轴向移动(距离大约为10mm)
% S$ \6 l! o6 K' o, W2、防转(移动的时候需要轴本身不能旋转)4 h+ ], \7 C9 n$ ?3 t
3、轴为空心轴(内径大概为150mm)
/ f4 b! z/ U0 g+ b, _) j$ F: Y2 ~. [
4 g+ y: q: W! ]' [! W. B- O/ r' I
请教各位有什么好的结构来实现. ?- b: f# O, l* R& K% _$ Z
; w! I  ~( W7 Q2 p
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-8-11 16:33 编辑 ]
发表于 2007-8-10 20:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以用螺旋传动吧..丝母转,丝杠移动,用导向键来防止转动.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-10 21:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
也可以用偏心轮传动,不知道你有用过此方法没有。
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-10 21:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
用气动吧,加个气缸就搞定了
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-10 21:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-8-10 21:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你给的条件不充分,内径有了,外径呢?6 f: x; D% g: \2 Z; P4 w& O# l% E
移动不旋转,可以考虑轴外面加导向套,二者之间用导向键联接  l5 Y1 L. L& p$ M. M
至于动作的动力来自哪里,这个就更多的方式可以选择了,机电液全部可以实现! M; P, k$ E9 Q
希望把条件给的具体些,这么朦胧的条件我看的脑袋疼。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-10 21:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你要求的是一根空心的花键轴把,间隙配合,# I4 U" }# [5 `, P
满足你的要求:) L2 v: B! b; p: P
不转动
/ G+ ]% k6 V( H# G来回可以移动
0 r; ^0 E; N  O" G/ R,内径随你.
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-8-11 09:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10毫米的轴向移动,是该轴的动作要求吗,如果是,可以采取花键、导向键等做法。考虑到150毫米的内径,结合防转,可以在
/ F# M3 H/ u7 r& i' [5 h5 V3 i7 O$ g9 Z" |
轴内使用内导向键。  ]9 y! m' ~: X2 [; W: r' ^6 |
% Y5 I% w  U; Z; }# G2 u6 z4 R6 F6 F至于他的动力,机械、气动、电动都可以实现,可以结合实际的使环境选择经济、使用的动力
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-8-11 14:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那就请教下
& L. d! S% i) m  O; S/ H! e+ `3 t: }. {6 q
保证空心轴的直线运动(要防转的)
+ r, U  u' D# W1 z: d有什么好的方法?6 a8 j+ M/ W( D- g2 Y
需要精度高点的
& x3 o+ J: W/ F5 y% f3 r, I像导向键一般不在考虑范围内
发表于 2007-8-11 19:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
齿轮齿条传动应该可以吧。
5 v2 T' l7 f5 q$ X6 K" ?6 T关键你应该把使用的情况说清楚一点,也可以说以下你自己的想法,这样,大家才好有针对性地出主意。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-11 20:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
没有告诉我们这样做要达到什么样的目的。
发表于 2007-8-12 08:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
像楼主这几个条件,可以直接做键槽轴,轴可以推着移动,键槽起防转作用。没有必要向楼上几位朋友讲得那么复杂。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2007-9-11 09:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
轴向移动10mm,不能转动.你可以在轴上刨出一个扁方,用拨叉拨动要移动的距离.
