8天前
查看: 1924|回复: 3
[已解决] 询问多个压缩机运行方面的问题
发表于 2007-8-11 00:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近刚开始接触动设备这摊工作,碰到几个运行方面的问题,特此向各位请教!' s1 |6 R8 |; q0 [+ @
1、为何循环氢压缩机在大修时要用氮气置换、然后又用氮气做气密、再用氢气置换?9 E7 ?7 e2 T" }1 z5 s
2、装置有每月消耗节能指标,故要在保证机组运行正常的前提下减少循环水的使用量,请问压缩机上循环水的减少使用是关小进口阀门还是出口阀门为宜?冷却器上是关小进口阀门还是出口阀门为宜?总的装置循环水阀门是关小进口阀门还是出口阀门为宜?* G9 C8 M* Y! [( v& u9 g
3、“离心压缩机的原动机为电机,用异步电动机有改善电网功率因数的功能”,请问为何用异步电机就能有这功能?功率因数代表什么?一般为何控制在0.85~0.9啊?(也就是为何不能太低或太高?)
& O( U" l! I8 M5 ?4、“水平剖分离心压缩机最高工作压力不大于5MPa,垂直剖分离心压缩机可达70MPa”,请问为何会差别这么大?
2 L6 J. D+ y* Q, z$ B; `# _5、供油系统着火造成事故停机时,应注意不得使轴承断油,请问:既然烧起来了干嘛不得使轴承断油啊?
$ i& Q0 t5 \2 Z5 a* E6、询问几个概念:“转轮型转子用在热焓降较大的场合”,请问这热焓降是什么?有什么作用?此外,“虹吸”是什么概念?“格兰”、“拉别令”是什么?" r. D1 R" ~' j2 A/ |. j6 y1 z
9 j9 v4 [7 d2 D- a, l8 r- }+ s2 r有些问题可能不少朋友认为比较基础,不过还是希望各位能不吝解答!谢谢!
0 F; S  i  Y' k7 F8 T2 _2 ^4 u$ J- P$ g4 Y
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-19 17:51 编辑 ]
发表于 2007-8-11 10:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
1、为何循环氢压缩机在大修时要用氮气置换、然后又用氮气做气密、再用氢气置换?1 s  K% U8 {* L, @
答:大修时设备或容器必须用氮气置换才能检修,设备内有氢气,你怎么检修!氮气气封就是防止氢气外泄而使用氮气做为密封气体,使用氢气置换应该是机组大修好后需要开车,使用氢气置换,这样压缩机内的氢气才不会有其它杂质气体!
  d6 x. J0 m) N+ j& `5 S4、“水平剖分离心压缩机最高工作压力不大于5MPa,垂直剖分离心压缩机可达70MPa”,请问为何会差别这么大?( o4 i2 ?, H4 I0 |' P7 s/ N' k: y
答:这是他们两个的结构决定的,具体原因我不会解释!
! w+ K" ?  O  b+ x8 h* Z8 S0 X! F& G5、供油系统着火造成事故停机时,应注意不得使轴承断油,请问:既然烧起来了干嘛不得使轴承断油啊?
# @0 m; w2 @$ B答:供油系统着火不能切断对轴承的供油,因为机组运行轴承温度也很高,如果突然断掉是不是将轴承烧了!3 ]  V  |- ^5 b& n: V, D1 K
6、询问几个概念:“转轮型转子用在热焓降较大的场合”,请问这热焓降是什么?有什么作用?/ g- M! F0 y- }  v
答:在压力不变的条件下,当给水被加热时,水吸收了能量,水温渐增,直到沸腾为止。沸点后再加热,水开始变成蒸汽,而温度不变。所以在某一状态下的水或蒸汽的焓,就是把1kg水在压力不变的条件下,从0度加热到这一状态下的水或蒸汽所吸收的总热量。焓值相对于这一零点始值说的,温度与压力越高,焓值越大!(这样你就不难理解热焓降大的场合了吧)(参考至化工机械维修手册中卷)
* f: d. N+ D7 O8 d" Z' S
' }  z. Z/ `2 D; F其它的有些是电气和化工工艺问题,我不会答!
# `% S) d7 t/ g: a" L+ R- ~
6 E8 P& }! p% N0 S" {[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-11 12:13 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-8-11 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上已答了大部分,我再作些补充:
! R5 {" w$ Y/ F1 用氮气置换氢气,是因为氢气容易燃烧和爆炸,如果不置换检修时易出危险。氮气不燃烧,合成氨厂容易得到。
: x, F% ?4 d  O+ A- ?- w% V5 K2 减小冷却水量不管是压缩机、冷却器还是整个水系统,都必须关小出口阀门,这是因为关出口阀门能保证冷却水套内能充满水,从而使需冷却的部分都能与水接触。如果关小进口阀门,冷却水套内可能充不满水,使需冷却的部分不能完全冷却,这样是很危险的。
5 K( J/ J0 d" ~/ P' r7 m3 我国电厂发出的交流电是三相,异步电动机一般为三角形接法,每二相之间的夹角为φ,cosφ叫功率因数,也叫有功功率系数。一般cosφ=0.7--0.9,它越大有功功率就越大,规定cosφ=0.8-0.9,低于0.8电能利用浪费,它越高越好,不是不充许超过0.9而是你的电机达不到0.9.
* h5 i8 @) P: v6 [: x" Z* S6 热焓就是一个物体在某温度下所具有的热量。它可以计算热量,例如,一筒水从20℃加热到100℃需热量多少?可分别查出两温度下的热焓,相减即得。 虹吸,利用充满水的U形管将高处的水抽向低处的物理现象叫虹吸。因为U形管流出的一侧受的重力大。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
liuhob + 6 积极应助!继续努力!
 楼主| 发表于 2007-8-11 13:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢版主的详细解答!!!
