2天前
查看: 1970|回复: 2
[已解决] 新手求助,改动图层后,为什么我画直线时直接输入延伸量只能是个位数?
发表于 2007-8-11 07:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 法国
本来很正常,但是增加了几个图层后,不知道为什么,按照教程说,画直线时,先确定第一点后,然后往想要的方向移动鼠标,然后输入数值可以直接确定直线长度,但是为什么我只能输入个位数呢,比如我要长53,按5,3,它直接输入5,然后数字又换成3,只能是个位数,我没想法了。。。我是新手,请高手指示。谢谢。
' G  @# Z+ n% A9 }2 D& |/ g% T  b
5 P( k. T7 I  L. u  o. q  i[ 本帖最后由 bluefantasy 于 2007-8-11 00:39 编辑 ]
发表于 2007-8-11 07:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
nLZ能不能截个图给我们看看
 楼主| 发表于 2007-8-11 08:17:18 | 显示全部楼层 来自: 法国
谢谢,问题初步解决了,初步认为是自己的紫光输入法在作怪,因为我在加图层的时候用了紫光输入改了图层名字,后来关了紫光输入就正常了。。。无语了。。。
