11天前
查看: 2378|回复: 15
[已解决] 关于保压时掉压的问题
发表于 2007-8-11 09:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
湖州机床厂的YF32-100压机在保压时如果电动机停止.压力能够保持.如果电动机不停止.压力掉的很快.前几天电机不停止,YA2吸合压力能保持.现在是只要电机不停止不管YA2吸不吸合均掉压.
cn_young + 2 鼓励楼主发起讨论,同时建议楼主上传原理图
发表于 2007-8-11 10:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
清洗一下油路,阀芯里可能有渣子。
发表于 2007-8-11 10:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“如果电动机不停止.压力掉的很快”系统有泄漏
1 W( q/ p* e7 p% C( ?5 ]“前几天电机不停止,YA2吸合压力能保持.现在是只要电机不停止不管YA2吸不吸合均掉压”磨损造成系统泄漏增大
2 ^; N! j$ [. R, E最好有个原理图,这样让大家给你分析分析具体出在什么地方。
发表于 2007-8-11 10:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
应该是管路中单向阀有问题,可以更换单向阀试试
发表于 2007-8-11 11:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该是系统回油造成的控制油路有压力,从而使保压阀控制活塞一直顶在单向阀造成泄压,楼主最好把原理图传上来,这样才好分析。
发表于 2007-8-11 18:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
比较赞成NJLUHC 朋友的意见,从现象看应该是控制油路的问题。但做技术的不能猜谜,还是尽快传份原理图吧!
 楼主| 发表于 2007-8-12 16:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
更换了单向阀后好了.谢谢大家.图纸传不上来.
发表于 2007-8-12 19:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
我也觉得可能是油路有干扰
发表于 2007-8-13 18:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没有原理,巧妇也难为无米之炊呀,看楼主描术的问题是应是保压部分的阀未完全关闭。楼主还是快传原理图吧
发表于 2007-8-20 09:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
附上原理图,大家可以分析,进油单向阀垫住可能性大。
发表于 2007-8-20 12:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
传张液压图来分析分析
2 U( v  S" D! P' e8 f# z2 D不然很难解决问题
发表于 2007-8-22 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先考虑油路、油质的问题,然后考虑阀自身的原因
发表于 2007-9-6 18:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
更换了单向阀,单向阀坏了
发表于 2007-9-7 10:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这似乎和电机停不停止没有必然的联系,一般的液压过载保护装置,都是通过气动泵来打油的和电机没关系,你还是好好的去查一下你的液压过载保护装置吧,这和你一主电机是两个单独的油路。
发表于 2007-9-10 16:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
比较赞成NJLUHC 朋友的意见,从现象看应该是控制油路的问题。但做技术的不能猜谜,还是尽快传份原理图吧!ty
发表于 2007-9-12 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
保压阀有问题,或者加一个液压锁
